按键按下但没有响应
1703|6
 楼主| yszong 发表于 2012-10-25 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char key_scan(void)
static unsigned char key_state=0,key_old;
unsigned char key_press,key_return=KEY_NO;
key_press=PINE&0x07;
switch(key_state)
case key_state_0:
if(key_press!=KEY_NO) key_state=key_state_1;key_old=key_press;//key_old=key_press这句不要
break;
case key_state_1:
if(key_press==key_old)//这句改成if(key_press!=KEY_NO)
key_return=key_press;
key_state=key_state_2;
else
key_state=key_state_0;
break;
case key_state_2:
if(key_press==KEY_NO)
break;
return key_return;
于扫描PE口的pe0~pe2的独立按键(10ms扫描一次)但是为啥在没有按键的情况下我用手碰(PE0~PE2)中的一个按键就误动作(修改不修改都是这样)的上拉电阻我已经开启了 修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应不知道为啥希望大家帮帮忙
这两个本质的区别是什么呢
dengdc 发表于 2012-10-25 18:47 | 显示全部楼层
注意break的使用、、、、、、、
 楼主| yszong 发表于 2012-10-25 18:49 | 显示全部楼层
break?  最后的一个  我感觉去和不去都一样呀
dengdc 发表于 2012-10-25 18:49 | 显示全部楼层
你的key_state和key_old都为局部变量,那么你的去抖就没有作用,等于没有去抖。
 楼主| yszong 发表于 2012-10-25 18:51 | 显示全部楼层
哦,有道理啊
结贴啦
superman2012 发表于 2012-10-26 23:26 | 显示全部楼层
使用去抖程序吗?或者使用硬件去抖电路应该也可以
