听说2812的内部AD不好用,请大家说说?
3570|7
 楼主| yuchl 发表于 2008-6-18 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPtzj 发表于 2008-6-18 13:01 | 显示全部楼层
F280x系列的AD更好
 楼主| yuchl 发表于 2008-6-19 09:27 | 显示全部楼层
是不是要用外部AD来提高精度?
liuhuai 发表于 2008-6-26 16:06 | 显示全部楼层
确实不好用
F2812的AD转换器速度虽然快,但偏移误差与零点误差比较大,在AD输入接地情况下,竟然能采到50-80的数据(最大4085),TI公司不得不给出一个误差校准方式,也就是牺牲两路AD输入,一路送标准的0.5V  一路送标准的2V,通过采样后,算出实际偏移量与增益斜率,再将别的口数据按实际公式进行运算。当然了,这是建立在Ti公司认为每路AD通道差异不大情况下,实际上,只能减少点误差而已。总之不好用,差误很大,建议在精度要求较高的地方,外扩AD转换器
liuhuai 发表于 2008-6-26 16:07 | 显示全部楼层
最大4095
最大4095
panter 发表于 2008-7-9 15:05 | 显示全部楼层
的确很烂
不过还在用
viaboy 发表于 2008-7-9 16:43 | 显示全部楼层
感觉还可以
也是一直在用
fiann 发表于 2008-7-10 10:52 | 显示全部楼层
我没有用过
看来要用只能凑合一下了<br />ti怎么连AD都搞不好呢,<br />也不升级一下
