这种用法对不
1660|8
 楼主| dengdc 发表于 2012-10-25 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int data len; //用到了len
void send(unsigned int len); //也使用了了len,是否合理?
主程序{
heweibig 发表于 2012-10-25 19:13 | 显示全部楼层
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len); 这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
wuhany 发表于 2012-10-25 19:16 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
lizye 发表于 2012-10-25 19:16 | 显示全部楼层
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
jiahy 发表于 2012-10-25 19:19 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的
jiahy 发表于 2012-10-25 19:20 | 显示全部楼层
但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
 楼主| dengdc 发表于 2012-10-25 19:20 | 显示全部楼层
哦,那我放心了
 楼主| dengdc 发表于 2012-10-25 19:21 | 显示全部楼层
先结贴了
leadman 发表于 2012-10-25 23:26 | 显示全部楼层
这个可以这样用,它符合C语言的用法,只是下面的len只是形式上的
