为什么有多种寻址方式
2781|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-10-25 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻址方式就是根据指令给出的地址寻找真实操作数地址的方式。我的问题是,为什么有多种寻址方式
寻址方式的多少和功能强弱反映指令系统优劣
huangchui 发表于 2012-10-25 19:26 | 显示全部楼层
顾名思义,寻址方式的多少和功能强弱反映出指令给出的地址寻找真实操作数地址或数据的快慢,即反映了系统程序的运行速度
jiajs 发表于 2012-10-25 19:26 | 显示全部楼层
反映了系统指令系统的优劣。
jiajs 发表于 2012-10-25 19:27 | 显示全部楼层
或者说是程序执行的速度
zhanghqi 发表于 2012-10-25 19:27 | 显示全部楼层
不同的场合用不同的寻址方式,以达到最佳速率与最短代码的折中
wyjie 发表于 2012-10-25 19:30 | 显示全部楼层
主要是速度
zhenykun 发表于 2012-10-25 19:30 | 显示全部楼层
假设只有 MOV xxH,#0xxH, 那么你将128Byte的SRAM清零怎么写?
MOV 01H,#0;
MOV 02H,#0;
MOV 7FH,#0;
占多大空间呢?要是用 MOV @R0,#0; R0++不是很好~
jlyuan 发表于 2012-10-25 19:32 | 显示全部楼层
和单片机发展过程相关,以前内存很金贵,容量小,所以弄很多指令与其交道。而CISC单片机指令一般不是单周期的,所以要计较这些每条指令的长度,越短的指令执行的越快。所以,才弄这许多种寻址方式。
yszong 发表于 2012-10-25 19:32 | 显示全部楼层
嗯,内存根本就应该是线性的,只要是片内的存储器,都应该使用一种方式寻址。如果再上了RISC指令集,基本都是单周期操作,根本就不用区分了。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-10-25 19:33 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-10-25 19:34 | 显示全部楼层
结贴了
leadman 发表于 2012-10-25 23:28 | 显示全部楼层
在不同的条件下,采用不同的寻址方式可减少运行时间
meihongpu 发表于 2012-10-26 12:30 | 显示全部楼层
这个问题问到心坎上了,一样的纠结
东方亮121 发表于 2012-10-26 16:02 | 显示全部楼层
不懂啊
与时俱进 发表于 2012-10-26 20:00 | 显示全部楼层
这个是因为算法本来就是多种多样的,需要多种多样的寻址方式与之相适应。
superman2012 发表于 2012-10-26 23:24 | 显示全部楼层
处理器寻址的方式不同,在程序运行过程中,所用的时间也不一样
