[电源] 纹波电容计算
2444|5
 楼主| czdo 发表于 2012-10-25 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
纹波电容计算
一两研发 发表于 2012-10-25 23:01 | 显示全部楼层
下载下看下是个什么东东
hawksabre 发表于 2012-10-26 07:11 | 显示全部楼层
纹波电流或电压是指的电流中的高次谐波成分,会带来电流或电压幅值的变化,可能导致击穿,由于是交流成分,会在电容上发生耗散,如果电流的纹波成分过大,超过了电容的最大容许纹波电流,会导致电容烧毁;
纹波电流( IRAC )
额定纹波电流 IRAC 又称为最大允许纹波电流。其定义为:在最高工作温度条件下电容器最大所能承受的交流纹波电流有效值。并且指定的纹波为标准频率(一般为 100Hz--120Hz )的正弦波。
很感谢楼主的技术**   希望多多共享
后院东南亚 发表于 2014-3-17 22:40 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-3-18 08:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
个人签名:十步发一贴,论坛吾留名!!! msn:zdcai@hotmail.com qq:1181327576 mail:zd.cai@163.com
279
