怎么可以这么粗心?
2313|8
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-10-25 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
再看华成英模电中的第八章“波形发生”的“三角波变锯齿波电路”的时候,收获这样一个疑问,晒一下,大家帮忙琢磨琢磨:
简而言之,问题就是,无论开关闭合与否,运放的两个输入端的静态电阻依然不对称啊!
下面截取此书p313的与上文矛盾的原文来做一下对比:同样是运放,对补偿电阻(平衡电阻)的处理区别咋就这么大呢?
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-10-25 23:44 | 显示全部楼层
1# xiaotaodemeng 自己顶一下
maychang 发表于 2012-10-26 07:50 | 显示全部楼层
当运放输入端偏置电流非常小,在各电阻上压降均可忽略(相对于运放失调电压)时,不平衡也没有什么关系。
Lgz2006 发表于 2012-10-26 09:38 | 显示全部楼层
作为线性放大时,才比较要求那个对称性。其实maychang也说了,要求不高时,不平衡也没有太大问题
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-10-26 12:36 | 显示全部楼层
4# Lgz2006 此电路确为线性放大。
Lgz2006 发表于 2012-10-26 18:01 | 显示全部楼层
如果信号幅度不大,就是个普通放大,且电路对称困难,则不平衡也罢
wangmu7206 发表于 2012-10-30 00:53 | 显示全部楼层
楼主应该多搭实际电路试一试,培养一些工程师的思维方式。
coody 发表于 2012-10-30 08:51 | 显示全部楼层
是否需要严格对称,是根据实际工程决定的,作为原理说明可以要求严格的对称。
现代运放的输入偏置电流有的非常小,当电阻不对称造成的误差比实际要求的小得多,就可以忽略。比如声音反相放大的运放,通常就把+输入端直接接地了。
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-11-1 17:31 | 显示全部楼层
o,原来如此。受教了。不过作为刚刚接触模电的新手来说,实验我是一个都没做过啊!以后会买些零件弄一弄
