[技术求助] 贴片排阻PDF 薄膜贴片排阻规格 贴片薄膜排阻
2573|4
 楼主| mhfs2012 发表于 2012-10-26 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片排阻PDF 薄膜贴片排阻规格 贴片薄膜排阻(TFAN系列):
产品规格说明PDF文件
http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_mhfs2012_55343.html
产品特性:
先进的薄膜制作技术
严格的的误差低至±0.1%
极低的温漂系数至±10 ppm /°C
温漂系追踪到15 ppm(±7.5 ppm)和误差相应降至0.1%(±0.05%)
通过无铅认证组件,兼容无铅标准
产品参数:
•    规格尺寸: 0603*4;
•    阻值范围: 1Ω 、4.7Ω 、1KΩ 、1MΩ;
•    精度:±0.1%、±0.25%、±0.5%、±1%;
•    功率:1/16W;
•    温漂系数 (TCR) :10ppm、15ppm、25ppm、50ppm/℃;
•    使用温度范围:-55°c -- +155°c。
(注:Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值)
主要应用:
分压器
反馈电路
信号调节产品 Product 系列 类型 Type 规格书 SPEC
CN  Thick Film Array Chip Resistor
厚膜贴片排阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
封装方法
(见下图) 额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
42:0402×4    F:±1%    CN-Convex    1/16W    0Ω~100Ω    100K~300K
43:0603×4    J:±5%    CNA-Concave    1/32W    100Ω~150Ω    300K~500K
41:0201×4        1/10W    150Ω~300Ω    500K~1M
21:0201×2          300Ω~500Ω    1M~22M
CN 与 CNA结构差异(如下图所示)
CN CNA
500Ω~800Ω
800Ω~1k
1K~2.4K
2.4K~5.7K
5.7K~10K
10K~100K
您已选择:     全部清空
输入精确阻值  单位  Ω KΩ MΩ
产品列表-VIKING精密电阻
序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率 规格书 SPEC
1 CNA42FLC--36K5 36.5  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
2 CNA42FLC--37K4 37.4  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
3 CNA42FLC--38K3 38.3  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
4 CNA42FLC---39K 39  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
5 CNA42FLC--39K2 39.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
6 CNA42FLC--40K2 40.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
7 CNA42FLC--41K2 41.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
8 CNA42FLC--42K2 42.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
9 CNA42FLC---43K 43  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
10 CNA42FLC--43K2 43.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
11 CNA42FLC--44K2 44.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
12 CNA42FLC--45K3 45.3  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
13 CNA42FLC--46K4 46.4  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
14 CNA42FLC---47K 47  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
15 CNA42FLC--47K5 47.5  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
16 CNA42FLC--48K7 48.7  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
17 CNA42FLC--49K9 49.9  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
18 CNA42FLC---51K 51  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
19 CNA42FLC--51K1 51.1  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
20 CNA42FLC--52K3 52.3  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
21 CNA42FLC--53K6 53.6  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
22 CNA42FLC--54K9 54.9  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
23 CNA42FLC---56K 56  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
24 CNA42FLC--56K2 56.2  0402x4  ±1%  ±200  1/16W   收藏
25 CNA42FLC--57K6 57.6  0402x4
一两研发 发表于 2012-10-26 22:20 | 显示全部楼层
这画板子用着了!
huanghongxing 发表于 2012-10-26 23:10 | 显示全部楼层
在设计电路板时,可以参考这些排阻,可以减少PCB板子空间。
comeon201208 发表于 2012-10-27 12:39 | 显示全部楼层
非常好的分享资料,收下那
hawksabre 发表于 2012-10-27 23:08 | 显示全部楼层
排阻以前设计电路时使用过   主要是从焊接工艺    PCB布局   以及可靠性考虑的   相对来说很方便   呵呵  不过机械强度有时不牢靠   会出现断裂现象    这些注意事项需要考虑   可以通过增加PCB板本身的机械强度
