[产品供应] ATmega 128/128L芯片解密技术支持
1656|0
 楼主| atmeldl 发表于 2012-10-26 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何一款单片机从理论上讲,攻击者均可利用足够的投资和时间使用以上方法来攻破,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数。那么,首先我们要知道的就是同一类型芯片在功能特性上的微小区别,才能在芯片解密过程中做到百战百胜!
下文是ATmega 128与ATmega 128L的主要特性分析,文中可以看出其微小的区别就在工作电压和速度等级上。
ATmega 128/128L主要特性:
  ·高性能、低功耗的 AVR 8 位微处理器
  ·先进的 RISC 结构
   。133 条指令 - 大多数可以在一个时钟周期内完成
   。32 x 8 通用工作寄存器 + 外设控制寄存器
   。全静态工作
   。工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
   。只需两个时钟周期的硬件乘法器
  ·非易失性的程序和数据存储器
   。128K 字节的系统内可编程Flash
      -寿命: 10,000 次写/ 擦除周期
   。具有独立锁定位、可选择的启动代码区
      -通过片内的启动程序实现系统内编程
      -真正的读- 修改- 写操作
   。4K字节的EEPROM
      -寿命: 100,000 次写/ 擦除周期
   。4K 字节的内部SRAM
   。多达64K 字节的优化的外部存储器空间
   。可以对锁定位进行编程以实现软件加密
   。可以通过SPI 实现系统内编程
  ·JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
   。遵循JTAG 标准的边界扫描功能
  。支持扩展的片内调试
   。通过JTAG 接口实现对Flash, EEPROM, 熔丝位和锁定位的编程
  ·外设特点
   。两个具有独立的预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
   。两个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
    。具有独立预分频器的实时时钟计数器
   。两路8 位PWM
   。6路分辨率可编程(2 到16 位)的PWM
   。输出比较调制器
   。8路10 位ADC
      -8 个单端通道
      -7 个差分通道
 -2 个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
 。面向字节的两线接口
   。两个可编程的串行USART
 。可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
   。具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
   。片内模拟比较器
  ·特殊的处理器特点
   。上电复位以及可编程的掉电检测
   。片内经过标定的RC 振荡器
   。片内/ 片外中断源
   。6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的Standby 模式
   。可以通过软件进行选择的时钟频率
   。通过熔丝位可以选择ATmega103 兼容模式
   。全局上拉禁止功能
  ·I/O 和封装
   。53个可编程I/O 口线
   。64引脚TQFP 与 64 引脚 MLF 封装
  ·工作电压
   。2.7 - 5.5V ATmega128L
   。4.5 - 5.5V ATmega128
  ·速度等级
   。0 - 8 MHz ATmega128L
   。0 - 16 MHz ATmega128
从事芯片解密多年,对每一款芯片的特性了如指掌。依靠成熟的现成解密方案,权威的解密技术以及丰富的实际解密经验,将为您提供安全可靠、价格合理的优质解密服务。
本资料由www.atmeldaili.com整理提供。
