[AVR单片机] 关于结构体中二维数组的引用问题
3909|9
 楼主| daiqh 发表于 2012-10-26 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有结构体:
struct cmd_pattern
    unsigned int sign_start_high;
    unsigned int sign_start_low;
    unsigned int sign_end_high;
    unsigned int sign_end_low;
    unsigned int cmd_contant[2][7];
//cmd_ram初始化
struct cmd_pattern cmd_ram=
    9024,4512,540,24414,540,540,540,540,
        {68,2,0x83,0x55,0x90,0x6F,0},
//IR_Encode函数定义
unsigned char IR_Encode(unsigned int (*p)[7])
//传递结构体中二维数组当中的第一行数组(一维数组)首地址
IR_Encode ( & ( cmd_ram . cmd_contant) ) ;
但不能过,请问哪里出错了?
joyme 发表于 2012-10-26 15:22 | 显示全部楼层
high low只有4个数据,为什么初始化了这么多
IR_Encode的形参只要是指针就好了,不要后面的[7]
数组名就是地址,不需要取地址吧
airwill 发表于 2012-10-26 17:38 | 显示全部楼层
定义有错, 这里的 p 是函数指针哦.
unsigned char IR_Encode(unsigned int *p)
就可以了
 楼主| daiqh 发表于 2012-10-26 22:10 | 显示全部楼层
数组名就是地址,不需要取地址吧
改回来了,中复制过来发贴时,搞错了,但这不是问题所在.
 楼主| daiqh 发表于 2012-10-26 22:12 | 显示全部楼层
定义有错, 这里的 p 是函数指针哦.
就可以了
(*p)[7]:  P是指向一个含有7个元素的一维数组,并不是函数指针啊。
 楼主| daiqh 发表于 2012-10-26 22:19 | 显示全部楼层
以下程序测试
struct cmd_pattern
    unsigned int sign_1_high;
    unsigned int sign_1_low;
    unsigned int sign_0_high;
    unsigned int sign_0_low;
void IR_Encode(unsigned int (*p)[7])
void main(void)
        IR_Encode( &cmd_ram.cmd_contant );
在keil环境下没报错,但在CVAVR环境下报错了,提示void IR_Encode(unsigned int (*p)[7])有错。
maofeng456 发表于 2012-10-26 22:24 | 显示全部楼层
都是内行
maofeng456 发表于 2012-10-26 22:25 | 显示全部楼层
可以够下载的了吗
dqyubsh 发表于 2012-10-28 00:26 | 显示全部楼层
第一感觉是函数的形参写成[7]就很别扭。
joyme 发表于 2012-10-29 16:13 | 显示全部楼层
数组名就是地址,不需要取地址吧
也没说第一句是重点啊,你只改了第一个
