转:0402封装的齐纳二极管
2167|2
 楼主| shenmu2012 发表于 2012-10-26 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆近日开发出世界最小的齐纳二极管0402尺寸(0.4mm×0.2 mm),这种二极管可以高密度安装在智能手机等便携设备上。本产品属于世界最小的半导体产品,和以往的0603尺寸(0.6mm×0.3mm)相比,成功地将尺寸减少了55%。 借此,为以智能手机为代表的手机、DSC等要求小型、薄型化的产品做出了很大的贡献,不但可以提高设备性能、而且可以使机型更加小巧。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从2012年10月开始出售样品(样品价格:20日元/个),计划从 2013年4月开始以月产100万个的规模投入量产。 近些年来,在不断升温的智能手机市场上,由于对产品的性能要求越来越高,零部件数量也不断增加,这就导致产品需要可以高密度安装的超小型零部件。在电阻、电容等这些无源元器件中,已经开发出0402尺寸的产品,使得安装性能相应提高,但是由于二极管、晶体管等半导体产品与无源元器件相比,结构更为复杂,因此一直以来最小尺寸为0603。 罗姆在2011年10月开发出世界最小的电子零部件“03015尺寸”贴片电阻等产品,打破了之前微细化的壁垒,提高了开发水平。 这次,罗姆把上述自行开发的微细化技术生产系统运用在了二极管的生产技术当中。通过采用特有的贴片设计结构及超精密加工技术,在维持以往产品(0603尺寸)电气特性的基础上,实现了超小型化、超薄型化。首先,作为0402尺寸的第一**,实现齐纳二极管的样品出货,并制定了量产计划,今后也将致力于肖特基二极管等其他二极管产品的开发,不断扩充产品阵容。 罗姆自从1967年开始进行二极管的开发和销售以来,**实现产品的高效性、低损耗性、高可靠性、低容量等,致力于开发出满足客户需求的产品。今后也将在充实高品质的二极管产品阵容的同时,不断加强小型化产品的开发。 <特点> 1)采用独有的工艺技术,实现世界最小尺寸 0402尺寸(0.4 mm×0.2 mm) 2)贴片的尺寸精度从±20μm大幅度提高为±10μm 3)电极表面使用镀金,提高焊接特性、可靠性
图1:实现世界最小的贴片尺寸。
图2:大幅度提高尺寸精度,可以实现高精度的外形成型。
图3:罗姆的二极管 小型化历史。
comeon201208 发表于 2012-10-27 13:42 | 显示全部楼层
0402尺寸(0.4mm×0.2 mm)封装的,够小的了啊,产品的小型化的需要的
yybj 发表于 2012-10-27 23:03 | 显示全部楼层
有没有更具体的产品资料
