while语句问题
2797|11
 楼主| wen86sv 发表于 2012-10-26 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  Time  500
while(T0_Cnt<=Time);
其中T0_Cnt在中断里累加;
这个语句在T0_Cnt=256,也就是0x0100时经常跳出循环;
什么原因?
阿南 发表于 2012-10-26 14:30 | 显示全部楼层
T0_Cnt定义的什么数据类型?
单步调试看看While那的汇编代码,及值的状态可发现为何会跳出。也可以查到500被定义成什么样子了
 楼主| wen86sv 发表于 2012-10-26 14:32 | 显示全部楼层
C8051F310单片机,keil,T0_Cnt为unsigned int
阿南 发表于 2012-10-26 14:32 | 显示全部楼层
如果是8位单片机,500会被分成两个寄存器,而此时当第一个寄存器比较完后,此时产生了中断而更改了T0_Cnt的数,中断返回后接着比较第二个寄存器,那么此时肯定就出错跳出while了。
ayb_ice 发表于 2012-10-26 14:50 | 显示全部楼层
非原子操作的原因
类似于飞读的概念
U16 x;
for(;;){
    EA = 0;
    x = T0_Cnt;
    EA = 1;
    if(x <= Time){
    }else{
        break;
 楼主| wen86sv 发表于 2012-10-26 14:57 | 显示全部楼层
#define  Time  500
back: while(T0_Cnt<=Time);
if(T0_Cnt<=Time) goto back;
按照阿南所说;加上上述程序,总体上解决了问题;但看着很累赘,有没有更好的解决办法
ayb_ice 发表于 2012-10-26 14:57 | 显示全部楼层
volatile U16 x;
        for(;;){
                for(;;){
                        x = T0_Cnt;
                        if(x == T0_Cnt){
                                break;
                if(T0_Cnt <= Time){
                }else{
                        break;
 楼主| wen86sv 发表于 2012-10-26 15:12 | 显示全部楼层
joyme 发表于 2012-10-26 15:13 | 显示全部楼层
好像有个版主写过这个问题
8位机比较,先比较低位,在比较高位
当T0_Cnt = 0xFF时,低位比较完,结果是低位 > 500 (0x1F4),这时刚好来中断,中断返回后T0_Cnt = 0x100,即高位相等,就会跳出循环了
简单的做法是比两次 while((T0_Cnt <= 500) & (T0_Cnt <= 500));
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
handlike + 1
查看全部评分
打错了,& 应该是 &&
handlike 发表于 2012-10-26 22:27 | 显示全部楼层
以前还真没有注意过,以后8位机做整型计算及比较时要注意了。
 楼主| wen86sv 发表于 2014-12-31 11:13 | 显示全部楼层
上图是中断之前;
上图是中断之后;Cnt_tmp+1;
可以看出实际在执行过程中,比较函数并未执行完就跳到中断;
谁帮我解释下汇编?什么情况下导致while跳出的问题
个人签名:Success To Victory
