[产品供应] 供应8595EM 频谱分析仪8595E,HP8595A
1162|0
 楼主| a563579853 发表于 2012-10-26 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应 8595E,HP8595A,8595EM 频谱分析仪
联系: 邹先生
东莞: 13168918785
深圳: 18923859098
      13006600689
  QQ:772149346
     291397476
电话: 0755-82437689
邮箱  zqb1988623326@163.com
欢迎来电咨询!期待顾客上门看货!您的满意是我们最终的追求!
8590E,8595E,HP8595A,8595EM
型号
8595E
频率范围:9kHz ~6.5GHz(直流耦合);100kHz ~6.5GHz(交流耦合)
频率基准
老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年(选件004)
温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8(选件004)
初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8(选件004)
频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
  ±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
频标计数精度
  间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N)
  间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N)
计数器分辨率
  间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
  间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz(零扫频间隔)和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz(选件l30)
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s
精度:20 ms~100 s:±3%
   20μs~<20 ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
分辨带宽:lkHz ~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;
     9kHz和12O KHz(6dB)EMI带宽。
本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):
示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等
