新手求助:对于fpga没用用到的bank需要供电吗?
11331|24
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2012-10-26 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大哥大姐大神指教说一声呀,我新手还不太了解,最近想画一个PCB,在这里先谢谢啦
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-26 23:09 | 显示全部楼层
不接在有些情况下会有问题
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2012-10-26 23:37 | 显示全部楼层
谢谢你版主。还有一个问题,是不是一般的程序是下载到fpga内部,如果做一个最小系统,要不要SDRAM和FLASH,还是只要电源、晶振、下载接口、复位就可以使fpga正常工作了?麻烦你能再回复下,谢谢啊!
Tonylzez 发表于 2012-10-27 19:43 | 显示全部楼层
只要供电就能工作,哪些晶振、复位、ddr什么的是根据实际需要接的
dqyubsh 发表于 2012-10-27 21:42 | 显示全部楼层
电源接全了,下载口少不得,其它都是浮云。当然,一般FPGA要接8脚的存储器,CPLD倒是可以没有这个。
晶振和复位,都与板子功能相关,不是必须。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-27 22:53 | 显示全部楼层
谢谢你版主。还有一个问题,是不是一般的程序是下载到fpga内部,如果做一个最小系统,要不要SDRAM和FLASH,还是只要电源、晶振、下载接口、复位就可以使fpga正常工作了?麻烦你能再回复下,谢谢啊! ...
需要flash或者PROM配置
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-27 22:54 | 显示全部楼层
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2012-10-28 15:07 | 显示全部楼层
噢,那有下载的EPCS16就不需要接flash了吧,正常工作不需要外接晶振啊?
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-28 23:34 | 显示全部楼层
FPGA都需要配置的,S3AN系列的配置芯片在内部
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
abcsmile + 1
查看全部评分
为什么扯到晶振了呢?
Backkom80 发表于 2012-10-29 08:43 | 显示全部楼层
外接晶振必需的。:lol
forrest11 发表于 2012-10-29 12:16 | 显示全部楼层
没有晶振也可以,但你就只能做组合逻辑,或你到时还是要从外面接时钟到板上。
所以,理论上,电源接好,程序下载口接好,就可以了。但一般要保存程序,所以配置芯片要接。FPGA一般不可能只做组合逻辑,所以要做时序,就要接晶振了。
如果里面还弄一个CPU核,那又要加Flash或EEPROM了,又要加SDRAM或DDR或SRAM了。一般又要加显示所以又加LCD了,又得要输入所以加按键了,加UART口了,加USB口了,加SPI口了,加CAN口了加IIC口了,加网口了。东西就这么加上去了,最后发现好复杂,就不玩了,一般就这个循环。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
abcsmile + 1
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-29 13:15 | 显示全部楼层
:)大家讨论的很热烈啊。
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2012-10-30 15:46 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2012-10-30 16:04 | 显示全部楼层
谢谢 forrest11!
给点分撒,给点分撒。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-31 12:28 | 显示全部楼层
给点分撒,给点分撒。
和我脸皮一样厚
shell.albert 发表于 2012-10-31 17:15 | 显示全部楼层
前几年的FPGA都是基于RAM中,所以需要外接Flash或EEPROM进行上电配置。
而近几年的都是基于Flash中,上电即运行,不需要外接配置芯片。
forrest11 发表于 2012-10-31 19:20 | 显示全部楼层
17# shell.albert
真的这样吗,我怎么不知道?今日猴,能解释一下吗?
Backkom80 发表于 2012-11-1 08:24 | 显示全部楼层
FPGA工艺结构分:sram flash 反熔丝
说近几年都基于flash了有点过啊,呵呵,
大都数还是基于sram
wmsk 发表于 2012-11-1 21:43 | 显示全部楼层
17# shell.albert
坐等猴哥
