dsp电冤系统的设计
2396|2
 楼主| guoxuekun 发表于 2008-7-1 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />DSP系统一般有两种电压:核供电&nbsp;(低,&nbsp;多为&nbsp;1.2,&nbsp;1.6,&nbsp;1.8V)&nbsp;和&nbsp;I/O&nbsp;(高,&nbsp;多为5&nbsp;3.3,&nbsp;2.5V)&nbsp;,两者供电是分开的。<br /><br />电源加电顺序:<br />&nbsp;&nbsp;核电压要比&nbsp;I/O&nbsp;电压先加载,&nbsp;至少要同时加载。如果IO电压存在而核电压不存在,会损害内核。同时电源关闭也应该遵循这样的条件。<br /><br />一般的方法有如下三种:<br />方法一:&nbsp;两个电同时上,&nbsp;选用两款同样的电压芯片,&nbsp;供电也是一样的,&nbsp;只是其输出电压可调;<br />方法二:&nbsp;选用带双路输出的电源芯片.&nbsp;芯片上有管脚来控制一二两路的输出顺序(由管脚上电压的高或者低来控制);<br />方法三:&nbsp;如果用的是两个不同的电源芯片,&nbsp;但是此电源芯片上有相当于输出使能的管脚;<br /><br />模拟电路与数字电路的隔离:<br />为保证电源的纯净,模拟电路与数字电路独立供电。<br />1&nbsp;两个电源芯片同时选用<br />2&nbsp;一个电源芯片,但是通过电感或者磁珠进行隔离。<br />同时在电路设计中也要考虑电源的干扰等。<br /><br />设计电源时要考虑的因素:<br />1.输出的电压、电流、功率;<br />2.输入的电压、电流;<br />3.安全因素;<br />4.输出纹波;<br />5.电磁兼容和电磁干扰;<br />6.体积限制;<br />7.功耗限制;<br />转载请注明出自DSP交流网&nbsp;DSP学习第一论坛&nbsp;DSP技术应用与推广平台&nbsp;DSP开发服务平台&nbsp;http://www.hellodsp.com/bbs/,本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7064<br /><br /><br /><br />
bit06haozi 发表于 2008-7-3 14:57 | 显示全部楼层
学习了
ywnwa 发表于 2008-8-21 18:05 | 显示全部楼层
恩,不错,学习学习
