编译后有个注意的事项不知对程序有无影响
2444|18
 楼主| zyf部长 发表于 2012-10-26 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
juventus9554 发表于 2012-10-26 19:23 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
zwll 发表于 2012-10-26 19:26 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
juventus9554 发表于 2012-10-26 19:26 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
 楼主| zyf部长 发表于 2012-10-26 19:27 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
llljh 发表于 2012-10-26 19:28 | 显示全部楼层
只有定时中断才会有时间,当然任何中断都不宜执行时间太长,因为中断往往只是处理最关键的响应。执行太长会影响整个程序的执行。而且中断里面尽量不要加延时,虽然语法上可以。
pengf 发表于 2012-10-26 19:29 | 显示全部楼层
_nop_();
是空指令。
renyaq 发表于 2012-10-26 19:32 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
假设你的定时器为1ms的中断,而你在中断里面执行的程序的时间超过了1ms。你过你的中断程序有没有问题。
supernan 发表于 2012-10-26 19:35 | 显示全部楼层
可以用。。_nop_指令意思就是在原地踏步下,也就一条指令的时间几Us,一般用中断定时不会那么小。。所以可以用。。。
morrisk 发表于 2012-10-26 19:35 | 显示全部楼层
根据需要而定,一般中断中代码执行时间如果没超过中断时间的2/3,就没问题
栩栩如生 发表于 2012-10-26 19:37 | 显示全部楼层
理论上是可以的
morrisk 发表于 2012-10-26 19:37 | 显示全部楼层
中断一般来说都是尽量短,对于有些单片机,需要重新赋初值,如果你延时过长,有可能导致在主程序中运行的时间过短,造成频繁中断,后果有时会很严重
houcs 发表于 2012-10-26 19:39 | 显示全部楼层
最好不要用吧,因为用了会占用CPU时间,影响效率,中断是尽力在最短的时间里完成的。
liuzaiy 发表于 2012-10-26 19:39 | 显示全部楼层
中断里可以执行任何指令,包括空操作,是否有必要或效率什么的则是另一回事。
yinxiangh 发表于 2012-10-26 19:41 | 显示全部楼层
理论上中断可以运行任何程序,但考虑到整体程序的效率和程序执行的稳定性终端的时间越小越好。
morrisk 发表于 2012-10-26 19:42 | 显示全部楼层
有时候也是没办法的事情,比如更新PWM的占空比,要有较复杂的运算。
 楼主| zyf部长 发表于 2012-10-26 19:44 | 显示全部楼层
哦,有道理
 楼主| zyf部长 发表于 2012-10-26 19:45 | 显示全部楼层
那就先结贴了,多谢几位大侠
gaochy1126 发表于 2012-10-26 23:22 | 显示全部楼层
用延时是在浪费处理器的工作效率
