[技术求助] 26ls31发热
3011|14
 楼主| morrisk 发表于 2012-10-26 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是什么原因,还很厉害
zyf部长 发表于 2012-10-26 19:44 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| morrisk 发表于 2012-10-26 19:46 | 显示全部楼层
电源接上,使能断接地,所有的输入接地
 楼主| morrisk 发表于 2012-10-26 19:47 | 显示全部楼层
通过10的下拉电阻,5V供电
zyf部长 发表于 2012-10-26 19:48 | 显示全部楼层
有没有电路图说明,发热有很多种情况会引起。
最糟糕的就是可能存在短路。。。
chenjunt 发表于 2012-10-26 19:50 | 显示全部楼层
输出断开看看,检查下静态电流。
如果Iq正常,可能负载拉电流太大。
zyf部长 发表于 2012-10-26 19:52 | 显示全部楼层
没有电路图贴出很难得知是什么原因引起的
很大可能短路或者负载太大!
 楼主| morrisk 发表于 2012-10-26 19:53 | 显示全部楼层
好吧,我知道了,多谢
 楼主| morrisk 发表于 2012-10-26 19:54 | 显示全部楼层
那就结贴了哈
一如既往 发表于 2012-10-27 19:24 | 显示全部楼层
这个芯片有的本身发热就大,静态电流很大,不同厂家发热还不太一样,用着正常就行
huanghongxing 发表于 2012-10-27 22:32 | 显示全部楼层
这可能电流大了,或者芯片引脚接错,这样电流才比较大
hawksabre 发表于 2012-10-27 22:49 | 显示全部楼层
如果是正常发热   那没有问题   但是如果发热量超过正常值太多   则需要考虑电路中存在短路问题   可能是管脚或者是连线之间存在短路现象   自己仔细查一查  呵呵
