优先级问题
1569|13
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:46 | 只看该作者
看文档上本来SWI优先级是高于TASK的,但现在被配置成一样的了
pangb| | 2012-10-26 19:48 | 只看该作者
神马情况
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:48 | 只看该作者
这两个任务都是用来传输数据的,现在通信超时了
morrisk| | 2012-10-26 19:49 | 只看该作者
数据传输会出现错误吧
chenjunt| | 2012-10-26 19:50 | 只看该作者
软件中断SWI优先级更高!
morrisk| | 2012-10-26 19:51 | 只看该作者
就算是你配置的SWI和TSK一样都是1,SWI优先级还是高
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:51 | 只看该作者
LS谢谢
再问一个问题
Sem_post(信号量);
Sem_pend(信号量);
我如何知道这个信号量是和那个task相关联的
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:52 | 只看该作者
使用dsp/bios配置的
morrisk| | 2012-10-26 19:53 | 只看该作者
这个就不清楚了
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:56 | 只看该作者
好吧,先结贴了
不过仍然感谢10楼兄弟,分全给你了
leadman| | 2012-10-26 22:27 | 只看该作者
如果两个中断同时有效,先看中断优先级比较高的
gaochy1126| | 2012-10-26 23:17 | 只看该作者
肯定有一个是默认的
