定时器/计数器与中断的关系
1567|7
chuxh|  楼主 | 2012-10-26 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
司徒老鹰| | 2012-10-26 20:06 | 只看该作者
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
chuxh|  楼主 | 2012-10-26 20:08 | 只看该作者
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
chuxh|  楼主 | 2012-10-26 20:09 | 只看该作者
如果能结合程序说就更好了!
llljh| | 2012-10-26 20:11 | 只看该作者
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
dingy| | 2012-10-26 20:11 | 只看该作者
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
supernan| | 2012-10-26 20:13 | 只看该作者
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
chuxh|  楼主 | 2012-10-26 20:13 | 只看该作者
哦,明白了
