串口不能正常工作
2198|19
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:从电脑发送一个数据,单片机就不停的发送数据到电脑上...
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
延时X 毫秒函数
void delay_nms(uint x)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<x;j++)
for(i=200;i>0;i--);
void send_byte_to_pc(uchar dat)
//ES=0;
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
//ES=1;
void init_uart(void)
// EA=1;
TMOD=0X20;
TH1=252;TL1=252;//9600//波特率和晶振有关
TR1=1;
ET1=0;
SCON=0X50;
//ES=1;
uchar rece_data_chuli(void)//接收数据处理
uchar i=0;
while(!RI);
RI=0;
i=SBUF;
TI=0;
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
delay_nms(1);
return 0;
void main(void)
init_uart(); //UART 初始化
delay_nms(500);
while(1)
rece_data_chuli();
delay_nus(2);
void int_uart(void) interrupt 4
uchar sbuf_value;
ES=0;
if(RI)
RI=0;
sbuf_value=SBUF;
rece_data_buff[in_data_cnt]=sbuf_value;//保存一字节数据
in_data_cnt++;//接收数据个数计数
if(in_data_cnt==1)//共接收一个数据
in_data_cnt=0;
flag_receive=1;
ES=1;
houcs 发表于 2012-10-26 22:52 | 显示全部楼层
小错误,500大于256了,不能实现。
不知道你想问什么,串口不工作???
不工作怎么能收发???
至于收或发,完全看你程序控制。
这个程序估计不是你写的?要么就是对串口不太了解。
严重错误,程序中有中断接收,同时也有查询等待接收???很混乱的程序。
一般来说,接收时用中断。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 22:54 | 显示全部楼层
本来想从电脑接收一个字节,然后再由单片机发送到电脑的
500大于255有什么关系?延时是没问题的
liuzaiy 发表于 2012-10-26 22:55 | 显示全部楼层
根据你的程序,就是不停的发送
unsigned char  型的变量是0~255,你给这个变量赋值500?能实现吗?
再说,延时根本没必要,你是想?从电脑收一个字节数据,然后再把这个数据发到电脑吗?
可以试试:
#include <reg52.h>
uchar     sbuf_value;
bit          flag_receive;
         SBUF=dat;
         while(!TI);
         TI=0;
           EA=1;
           TMOD=0X20;
       TR1=1;
           SCON=0X50;
           ES=1;
void main(void)
           while(1)
                     if(flag_receive ==1)
                                send_byte_to_pc(sbuf_value);
                                flag_receive=0;
          if(RI)
                   sbuf_value=SBUF;
                   flag_receive=1;
                   RI=0;
gaochy1126 发表于 2012-10-26 23:16 | 显示全部楼层
发送程序是不断执行吧?
zwll 发表于 2012-10-26 23:23 | 显示全部楼层
在你的中断里,判断if(RI)改为        if(!RI)。。
llljh 发表于 2012-10-26 23:24 | 显示全部楼层
只有在RI=1,才发生中断
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 23:26 | 显示全部楼层
根据你的程序,就是不停的发送
可以试试:
#include
#inc ...
很奇怪,你这个程序下载后,只要从电脑发送一个数据到51单片机,51单片机就不停的发送数据到电脑上...
juventus9554 发表于 2012-10-26 23:27 | 显示全部楼层
感觉波特率不对,51好久没用了。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 23:30 | 显示全部楼层
串口波特率和晶振有关...
yinxiangh 发表于 2012-10-26 23:30 | 显示全部楼层
他查询发送都没关中断
dingy 发表于 2012-10-26 23:33 | 显示全部楼层
他不是void delay_nms(uint x)么?
unsigned int应该是允许500的。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 23:34 | 显示全部楼层
会不会是单片机的问题?
yinxiangh 发表于 2012-10-26 23:35 | 显示全部楼层
单片机肯定不会有问题,就是你程序的问题!那发送和接收的数据都对吗??看看你的晶振和波特率吧
renyaq 发表于 2012-10-26 23:36 | 显示全部楼层
这是我的程序,好使,先用着,对比对比!
void UART_Init(void)
        SCON = 0x50 ;         //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
        TMOD |= 0x20 ;         //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
        PCON |= 0x80 ;         //SMOD=1;
        TH1 = 0xF3 ;         //Baud:9600 fosc=24MHz
        ES=0;
        TR1 = 1 ;                 // timer 1 run
//函数名称:      Uart_SendData()
//函数功能:      串口发送一个字节的数据
//其他说明:             此程序供中断调用
void Uart_SendData(uchar dat)
        SBUF=dat;                //写SBUF,开始发送
        while(TI==0);        //等待发送
           TI=0;                //清发送标志位
//函数名称:      Uart_RcvData()
//函数功能:      串口接收函数
//其他说明:             无
uchar Uart_RcvData(void)
        uchar Rcv=0;
        while(!RI)Key_ScanStop();
        Rcv = SBUF;
        RI = 0;
        return Rcv;
再发下接收程序,去掉一行while(!RI)Key_ScanStop();
        uchar Rcv=0;
        Rcv = SBUF;
        RI = 0;
        return Rcv;
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 23:36 | 显示全部楼层
多谢楼上,我试试
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-10-26 23:37 | 显示全部楼层
结贴了,晚安
mintspring 发表于 2012-10-27 11:14 | 显示全部楼层
这貌似51单片机的,怎么出现在TI了
leadman 发表于 2012-10-28 22:50 | 显示全部楼层
是不是处理器型号选择不对,到时再查查型号与软件设计是否一致
