关于数码管动态扫描
2161|11
 楼主| hjs1618 发表于 2012-10-27 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管动态扫描就是须在视觉暂留的时间内扫描完一帧。
在实验时发现一个问题,有8位数据要显示,如果显示完一位后接着显示下一位,这样不停的扫描,位与位之间不延时,显示的个别位会出错。
如果是显示完一位后延时一小会再显示下一位,这样扫描就正常。
这是什么原因?
NE5532 发表于 2012-10-27 09:26 | 显示全部楼层
驱动上是不是用了三极管?注意考虑开关管的电荷存储效应,所有晶体管都不是想关断马上就关断的,有延迟,特别是低速的这些三极管。
如果你加的延时应该在100uS左右就正常了,那就是开关管的问题。
 楼主| hjs1618 发表于 2012-10-27 11:02 | 显示全部楼层
是一个锁存器来驱动
qzlbwang 发表于 2012-10-27 12:07 | 显示全部楼层
先关断位驱动,然后送新的字符(段),最后再开新的位。没发现有楼主说的问题。
NE5532 发表于 2012-10-27 13:58 | 显示全部楼层
楼主延时了多少正常的呢?
 楼主| hjs1618 发表于 2012-10-27 19:55 | 显示全部楼层
我没有消隐的,消隐后就好了
NE5532 发表于 2012-10-27 21:49 | 显示全部楼层
没看懂你的消隐是什么意思。
syp_hust 发表于 2012-10-30 21:53 | 显示全部楼层
加锁存器,最简单的74HC254
duhemayi 发表于 2012-10-31 09:05 | 显示全部楼层
消隐!!!!!
bbxyliyang08 发表于 2012-10-31 18:08 | 显示全部楼层
用按键和数码管以及单片机定时器实现一
个简易的可以调整的时钟,数码管用定时器2mS 扫描,怎么实现 “按下调整键时候,显示时的两位数码管以1 Hz 频率闪烁”怎么实现呀???
hyminzhu 发表于 2012-12-3 13:20 | 显示全部楼层
走过路过学习过
个人签名:单片机学习交流群:19131564  欢迎加入
13
