乐供/租赁HP8711A HP8711B HP8753ES欧伟/韩S13532314086
东莞市佳谊电子仪器有限公司
联系人:欧先生(经理) 13580879166
联系人:韩S (助理) 13532314086
TEL:0769-87910706 FAX:0769-87910705
QQ客服:492095142 1724020866
公司网址:http://www.ony5117.com
公司地址:东莞市塘厦镇花园街第三工业区
用户至上,用心服务!我公司大量现货乐供,欢迎致电垂询!
长期销售、租赁、维修、回收佳谊仪器!!
R3765CH/3765AH/R3767CH/R3767AH系列网络分析仪是采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。频率
范围为30kHz-3.8GHz(R3765G系列),300kHz-8GHz(3767G系列),采用爱德万公司独有的高速信号处理
技术后,测试速度得到很大提高。为用户准备了除基本型外,还有电桥内置型,以及正/反方向同时测量的
S参数内置型网络分析仪,更有3端口4端口内置型装置。多路通道型电路,因增加了收信的输入通道,这样
就可同时测量2路不同的回路器件,通过这种方式多通道器件的测量效率得到大幅度提高。显示器采用8.4
英寸TFT彩色显示。4画面分割各波形独立测量,最多可4通道8踪数据同一画面显示,因此繁多的测量项目
可在瞬间测量完成,扫描时间在2端口全校准时,每点测量速度可达0.15ms。
R3765CH/3765AH/R3767CH/R3767AH通过软件安装,50Ω以外的阻抗测量更容易实现,通过这种功能在
软件上修改阻抗的方法,可从传统的外接阻抗变换器方法解放出来。平衡电路的测量、滤波器、放大器的
匹配网络用网络分析仪可轻易实现,用途更广泛。
本机除内置校准的BASIC语言以方便自动测量外,还采用LAN接口。为新一代测量要求提供更好的保证。
R3765CH/3765AH/R3767CH/R3767AH特点:
在C类型情况下,达到0.15ms/点的高速频率扫描和4通道8踪数据同一画面显示。
扩展的动态范围
100dB的扩展动态范围
程序扫描功能
每段的频率、输出电压、RBW和扫描时间的设置
备注:我们是这样让每一个用户放心购买和使用我们的仪器的:
1.对每一台新进的仪器都经过QC (质检部门)的严格测试.
2.我们根据客户的要求将QC(质检部门)测试合格后的产品送交国家计量所对产品进行专业计量并
出具相应的 计量合格证书.
3. 维修期内乙方需免费提供另一台仪器给甲方应急使用,到原机修好后换回.
4. 客户订购的产品享受一个月包换半年保修的服务/维护,供低成本高质量的精品服务于市场! |
