谈谈民用音响中DSP的应用
2652|14
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-27 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以谈谈民用音响中DSP的应用吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-27 20:05 | 显示全部楼层
例如,要在目前最流行的SACD(音频)系统中使用DSP来完成系统操作的控制、数码音频信号的处理等等,有相关的开发工具吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-27 20:07 | 显示全部楼层
没做过,帮顶吧
ousj 发表于 2012-10-27 20:08 | 显示全部楼层
这个问题有点纠结。。。
zyf部长 发表于 2012-10-27 20:10 | 显示全部楼层
确定数据宽度
小小猫咪 发表于 2012-10-27 20:14 | 显示全部楼层
选择是8位数据宽度/32位数据宽度/64位数据宽度吗?
chuxh 发表于 2012-10-27 20:17 | 显示全部楼层
64位有8个字节,BE把它们分8个(有些不是8个),每个对应用于选通一个字节
BE0连到ED[7..0]对应的SDRAM 的DQM上,。。。。。。。。
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-27 20:18 | 显示全部楼层
哦。。虽然看不是很懂,但也非常感谢
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-27 20:19 | 显示全部楼层
结贴了
拿起书本 发表于 2012-10-28 16:39 | 显示全部楼层
DSP芯片采用的是双混响技术,它包括了REVERB(混响、空间)的运用,适当地运用REVERB技术,能有效地增强KTV歌唱时的]饱满度与轻松性。
爱之翼V 发表于 2012-10-29 12:54 | 显示全部楼层
硬盘驱动器、通用调制解调器、数字答录机,很多应用的
dousfoulexd 发表于 2012-10-29 16:28 | 显示全部楼层
tianli1980 发表于 2012-11-15 22:08 | 显示全部楼层
用那类晶片制作是次要问题,无论是KTV/PA/家用的KARAOKE,真实声音好才是王道,效果只是味精....
hawksabre 发表于 2012-11-19 21:35 | 显示全部楼层
没有做过   音箱上用dsp还是头一回   以前没听说这么玩  使用dsp的音响应该是属于发烧级别的了   这个价格应该是相当的贵了   呵呵
