485 进行程序下载
1717|7
xichengmadia|  楼主 | 2012-10-27 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xichengmadia|  楼主 | 2012-10-27 20:11 | 只看该作者
泪奔了
beiwaroad| | 2012-10-27 20:18 | 只看该作者
你是用232转485的模块连接电脑和板子的吧?
taihezhibanh| | 2012-10-27 20:33 | 只看该作者
通过232的TX脚信号来控制485芯片的接收和发送数据
superman2012| | 2012-10-27 22:45 | 只看该作者
RS232与485都是串口通信,它们之间可以转换,接受与发送数据应该一样,只是传输速率不一样吧
leadman| | 2012-10-27 23:02 | 只看该作者
虽然485与232都是串口,但是传输速率可不一样,485要快
lasbell2012| | 2012-10-28 20:46 | 只看该作者
电平肯定是不一样的啊,不能这么直接用吧
hawksabre| | 2012-10-28 22:43 | 只看该作者
主要考虑方向是电平是否相同   波特率传输是否相同   是否存在电磁干扰  基本就这些了   自己多多动手调一调   应该没问题   呵呵
