程序如何移植
2534|12
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS2.2下的程序如何移植到CCS3.1下
pengf 发表于 2012-10-28 08:51 | 显示全部楼层
什么意思?楼主详细说说
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 08:53 | 显示全部楼层
我用的是DM642开发板,原来使用的开发环境为CCS2.2,最近安装了CCS3.1
把原来的程序编译了一遍运行,竟然出来的画面是乱的
zyf部长 发表于 2012-10-28 08:55 | 显示全部楼层
CCS的版本前后不兼容吧
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 08:56 | 显示全部楼层
另外,我在CCS3.1下加载CCS2.2下的GEL文件,也出现如下错误:
GEL: Error while executing OnReset(0): memory map prevented write to target memory at 0x01800054.
GEL: Error while executing StartUp(): memory map prevented write to target memory at 0x01800054.
pangb 发表于 2012-10-28 08:57 | 显示全部楼层
仿真器连接的问题吧
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 08:58 | 显示全部楼层
哦,貌视
我再看看,结贴了
inurl 发表于 2012-10-29 09:21 | 显示全部楼层
把DSP/BIOS再手动配置下,C文件可以直接拷贝过去
gaoyang9992006 发表于 2012-10-29 10:12 | 显示全部楼层
代码是兼容的
爱之翼V 发表于 2012-10-29 12:41 | 显示全部楼层
楼主把仿真器重新连接一遍试试
wrigleymint 发表于 2012-10-29 17:16 | 显示全部楼层
兼容的。
