[接口-信号链] 比较器问题
2101|12
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
kangzj 发表于 2012-10-28 08:54 | 显示全部楼层
瞬态过程?
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 08:56 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短
morrisk 发表于 2012-10-28 08:56 | 显示全部楼层
图都没有,怎么个“觉得”法?
司徒老鹰 发表于 2012-10-28 08:58 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
栩栩如生 发表于 2012-10-28 08:59 | 显示全部楼层
有可能,无法保持翻转状态。
renyaq 发表于 2012-10-28 09:01 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样,可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
llljh 发表于 2012-10-28 09:01 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2012-10-28 09:02 | 显示全部楼层
怀疑是你的电路有问题,我一直用这个358都没有出现你这种问题
 楼主| juventus9554 发表于 2012-10-28 09:02 | 显示全部楼层
是啊,真够奇怪的
算了,结贴吧
huanghongxing 发表于 2012-10-28 22:34 | 显示全部楼层
我没看明白,能不能附上图,看看产生的波形怎么样?
