手机充电器问题
3767|20
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-28 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题
第一:就是为什么现在已经有这么的充电管理IC了,为什么不用电源管理IC,单芯片做手机充电器呢,如果是直充的话我想可能没法隔过手机检测电池的电压,而没有做,但是如果是座充呢,不就是直接对3.7V锂电充电吗,为什么见到的手机充电器的电路还都比较复杂呢。
第二:下图的这个充电器是我在网上买的,用了半个月,就坏了。不能充电了。插上电池,还没充几分钟,指示灯就显示电量已满。导致无法充电了,拆开一看,发现里面除了有个光耦,剩下就剩电容电阻,二三极管了。没有什么IC,我想这个应该是用模电知识,搭的电压比较器之类的电路吧。因为模电比较差,所以看不懂,也没法维修。想搞懂原理,给自己维修下。不知道哪位有相似的原理图是最好了。
NE5532 发表于 2012-10-28 09:31 | 显示全部楼层
1.现在手机的充电输入一般都整合在USB上,如你所说,无法检测到内部电池的电压,手机内部一般是集成的电源管理方案芯片,带了充电管理,不需要外面操心;其次现在手机充电器的成本比用芯片的方案还低。
2.你的这个充电器是通过USB给手机的,不是座充吧。所以推测是你的手机或者电池出了问题,而非充电器。要验证,你只需要看看充电器输出的5V是否正常就可以了。
NE5532 发表于 2012-10-28 09:32 | 显示全部楼层
另外还可以把手机插电脑上看看能不能充电。
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-28 09:52 | 显示全部楼层
2# NE5532
这个是多功能的,既有座充功能,也有USB直充功能。
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-28 09:53 | 显示全部楼层
我确定是座充坏了,因为我用我的手机直充就可以给手机充电。
NE5532 发表于 2012-10-28 09:57 | 显示全部楼层
Q2和另外两个三极管样的东西型号发上来看看呢。估计座充也是个歪的恒压充电而已。
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-28 11:03 | 显示全部楼层
6# NE5532
Q2=SW 13003A
Q4=C945
NE5532 发表于 2012-10-29 21:35 | 显示全部楼层
恩,你Google一下这几个东东是啥就清楚了,8050是三极管,很常用,331估计是个基准之类吧,那个大的应该是开关管,如果里面没有充电管理芯片,那就肯定是歪充了。
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-29 22:46 | 显示全部楼层
8# NE5532
查了查资料发现那几个三个腿的都是三极管啊。
里面没有什么IC只有一个光耦,这个应该是搭的电压比较器之类的电路。
NE5532 发表于 2012-10-30 12:58 | 显示全部楼层
那就基本可以肯定是个歪的充电器了,尽量不用,伤电池。
autopccopy 发表于 2012-10-30 15:01 | 显示全部楼层
13003A就是高压中功率开关管,这在开关电源中很常见。
C945是三极管。
一般低价充电器如用基准都会用国产431的,看看背面有否贴片的431?
duhemayi 发表于 2012-10-30 15:15 | 显示全部楼层
这种东西最好不要去搞它,危险!!
liang7143 发表于 2012-10-30 15:45 | 显示全部楼层
电池最好不要用座充,现在的充电器山寨太多,很容易充坏电池
Yang_Jia 发表于 2012-10-30 16:15 | 显示全部楼层
LZ的相机不错。呵呵
hlzhaowu 发表于 2012-10-30 16:56 | 显示全部楼层
看了一下楼主上传的图片,就知道这是一个工艺简单的山寨充电器
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-30 20:33 | 显示全部楼层
10# NE5532
在网上买的,6块钱买的。当时是买了块电池,顺便买了个座充,用了半个月就坏了。
 楼主| 20120703 发表于 2012-10-30 20:52 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-9-17 23:38 | 显示全部楼层
背面有431-----这个还不错的了,电压电流都有控制,基本上能保证安全的.
林志财 发表于 2013-9-18 00:36 | 显示全部楼层
:lol五六块钱的死的毛都没有,没有上十五块的,都是很快就坏的,
lanqiao1026 发表于 2013-9-18 13:27 | 显示全部楼层
几块钱,满大街都能买到!
