三个while函数
1594|11
 楼主| wyjie 发表于 2012-10-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
jlyuan 发表于 2012-10-28 09:55 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| wyjie 发表于 2012-10-28 09:56 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
yszong 发表于 2012-10-28 09:57 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
dengdc 发表于 2012-10-28 09:58 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
heweibig 发表于 2012-10-28 09:59 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
wuhany 发表于 2012-10-28 09:59 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
可以定义char型:-127-127,就可以了
 楼主| wyjie 发表于 2012-10-28 10:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的兄弟们
 楼主| wyjie 发表于 2012-10-28 10:02 | 显示全部楼层
先结贴了
superman2012 发表于 2012-10-28 23:04 | 显示全部楼层
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
leadman 发表于 2012-10-29 22:29 | 显示全部楼层
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
