过载保护电路
2141|1
 楼主| 在逃刘氓 发表于 2009-4-7 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,想请教个问题。<br />我所使用的灯泡规格是20V-150W卤素灯泡,是PHILIPS牌的,<br />亮度很好,可是有个很伤脑筋的问题,就是发热量很大很容易烧坏灯泡,大概一个月左右就烧坏一个,<br />所以来这里求助看看大家有没有好方法可以解决这个问题,或者帮忙设计一个电路过载保护。<br /><br />提示:我看过里面的电路,好象是经过开关后直接将220V电压变到20V,然后接到灯泡上,其中里面也有风扇扇热,风力也是挺大的。
iC921 发表于 2009-4-7 19:25 | 显示全部楼层
这个倒想见识见识
我看过里面的电路,好象是经过开关后直接将220V电压变到20V,然后接到灯泡上,其中里面也有风扇扇热,风力也是挺大的。<br /><br />*---灯泡规格是20V-150W,7.5A电源。和PC电源相较,功率相差一半。
