本人刚学编程自己编了一程序但不能正常工作求指导
2193|5
 楼主| 399921302 发表于 2012-10-28 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人看了郭天祥的书,看了他的4*4按键电路编程,然后自己想了想就编了这个自己觉得比较简化的程序,能写进单片机,但是就是实现不了功能!求指导!
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void yanshi(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void xian(uchar num)
  P0=table[num];
  duan=1;
  duan=0;
void matrixkeyscan()
  uchar key,kan;
  P3=0xf0;
  yanshi(10);
  if(P3!=0xf0)
    yanshi(10);
    if(P3!=0xf0)
    key=P3;
    switch(key)
      case 0xee:
    kan=0;
    break;
    case 0xde:
    kan=1;
    break;
    case 0xbe:
    kan=2;
    break;
    case 0x7e:
    kan=3;
    break;
    case 0xed:
    kan=4;
    break;
    case 0xdd:
    kan=5;
    break;
    case 0xbd:
    kan=6;
    break;
    case 0x7d:
    kan=7;
    break;
    case 0xeb:
    kan=8;
    break;
    case 0xdb:
    kan=9;
    break;
    case 0xbb:
    kan=10;
    break;
    case 0x7b:
    kan=11;
    break;
    case 0xe7:
    kan=12;
    break;
    case 0xd7:
    kan=13;
    break;
    case 0xb7:
    kan=14;
    break;
    case 0x77:
    kan=15;
    break;
    while(P3!=0xf0)
    yanshi(10);
    P3=0xf0;
    yanshi(5);
    xian(kan);
void main()
  P0=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  P0=0xc0;
  wei=1;
  wei=0;
  while(1)
  matrixkeyscan();
wangyy608 发表于 2012-10-28 13:52 | 显示全部楼层
你的程序要实现的功能描述更清楚一些;
你现在的程序是什么现象;
原理图;
 楼主| 399921302 发表于 2012-10-28 14:02 | 显示全部楼层
我的程序就是根据矩阵按键按下的键来由数码管显示,一共16个键就是0~F的在数码管上显示出来。
原理图发不了。不过行线是P3.0~3.3口,列线是P3.4~P3.7口
 楼主| 399921302 发表于 2012-10-28 14:05 | 显示全部楼层
我的程序现象是,通电,数码管不亮,然后按下任何一个键后只显示0.不能根据按键的编程改变数码管的显示
xuyaqi 发表于 2012-10-28 14:46 | 显示全部楼层
发图片点右上角“高级回复”
 楼主| 399921302 发表于 2012-10-28 14:51 | 显示全部楼层
我自己已经开出问题了,谢谢
