STI6608谁用过?引脚顺序有的迷糊
2649|8
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-10-28 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
我控制芯片1CWB ,2FB脚对应的是OUT1-4A的电机在动作,不是OUT1-4B的电机?
是芯片这就样设置的,还是我看的资料有问题?我理解应该是CWB FB =》OUT1-4B,CWA FA=》OUT1-4A
阿南 发表于 2012-10-28 19:38 | 显示全部楼层
阿南 发表于 2012-10-28 19:39 | 显示全部楼层
你的理解是对的,看这个图:
阿南 发表于 2012-10-28 19:40 | 显示全部楼层
所以,我认为可能是你的哪个部分出了点问题。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-10-28 22:05 | 显示全部楼层
4# 阿南
谢谢阿南哥,那我在看看可是程序管脚宏定义搞错了。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-10-30 19:43 | 显示全部楼层
5# 小鱼儿1045
恩,是我程序搞错了,宏定义是之前一个版本拷贝过来的忘了改了。脑子不够用了。谢谢啊
duhemayi 发表于 2012-10-31 08:20 | 显示全部楼层
