PCF8591 使用请教
3249|2
 楼主| zjszjtk 发表于 2012-10-28 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我想用PCF8591输出一个可调的直流电压,但是用万用表试试,他的变化电压只能到3.6几v就不上升了,还有,里面输出的数字量,具体代表几v怎么来的啊
阿南 发表于 2012-10-28 19:32 | 显示全部楼层
输出电压的最大值取决于它的参考电压,即VREF,所以楼主检查一下该芯片的VREF是多少伏
ayb_ice 发表于 2012-10-29 09:45 | 显示全部楼层
这种基本问题看手册就明白了
个人签名:不断地实践、不断地学习
