[产品供应] 可调整实时时钟芯片 pt7c4372 PT7C4372ALE
2212|1
 楼主| juliasz 发表于 2012-10-29 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌 PTI
型号 pt7c4372ale
封装 tssop8
批号 2012+
规格尺寸 30(mm)
工作温度 -40~125(℃)
静态功耗 300(mw)
可调整实时时钟芯片--pt7c4372a/b
pt7c4372a/b是一款i2c通信接口的高精度可调整实时时钟芯片,它除了可以产生6种类型中断功能,
一个双闹钟功能和振动停止检测功能(用于检测上电时存在有效的内部数据)外,还包括一个数字时钟
精度调整功能,可用来设置各种各样的精度。实时时钟具有计算2099年之前的年、月、星期、日期、日、
时、分、秒的能力,而且每月的天数和闰年的天数可自动调整;时钟操作可通过am/pm 指示选择24或
12小时显示模式;工作电压范围从2.0v to 5.5v,电压为3.0v时电流仅有0.5 ua。
PT系列:
PT7C4307WEX  PT7C4337     PT7C4337UEX    PT7C4307WEX    PT7C4337WEX
PT7C4302WEX  PT7C4337UEX  PT7M7809STEX   PT7M7811       PT7C4372
PT7C4372ALE...
时针IC:
PT7C4302WE    完全兼容DS1302
PT7C4372ALE   完全兼容RS5C372
PT7C4337WE    完全兼容DS1337S
原装环保正品、杜绝假冒伪劣产品、为客户质量把关;
预备现货库存、承担风险相互支持、为客户节省时间;
诚信长期合作、价格优惠服务周到、让客户放心省心;
宏芯微-张巧云13534237128, QQ:729865612,你的优质合作伙伴!
 楼主| juliasz 发表于 2012-10-29 15:32 | 显示全部楼层
ESD静电抑制器:RCLAMP0522P RCLAMP0524P
IC描述:低电容TVS二极管阵列
保护 产品-RailClamp
说明:
RailClamps是超低电容TVS阵列旨在保护高速数据接口.
这系列产品已specifically旨在保护敏感这是连接到高速
数据组件和过电压的输电线路所造成的ESD(静电放电)
CDE(电缆放电事件)和EFT(电快速瞬变).
该RClampTM0522P和RClampTM0524P有典型的电容之间
的I / O 0.30pF只有pins.这使得它可以在电路中多余的
操作无信号衰减3GHz.他们可能被用来满足ESD IEC
61000-4-2,抗扰度要求
级别4 (±15kV空气,±8kV接触放电).
该RClamp0522P旨在保护两行,而RClamp0524P将保护四行.
兼容的RClamp0522P在6-pin, RoHS/WEEE,
SLP1610P4 包装.它的措施1.6 x 1.0 x 0.58mm.
兼容的RClamp0524P在10-pin, RoHS/WEEE,
SLP2510P8 包装.它的措施2.5 x 1.0 x 0.58mm.
引线间距在一个摊位,并0.5mm。
无铅NiPd.它们的设计布局,方便PCB允许运行的痕迹
通过设备直.小尺寸,低电容的组合,
以及高保护级别的ESD使他们成为flexible解决方案应用,
如HDMI, UDI,的DisplayPort TM, MDDI,
串行ATA,和Infiniband电路.
特点:
ESD保护高速数据线
IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气),±8kV(接触)
IEC 61000-4-5(闪电)5A (8/20µs)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
包装设计高速线路优化流过的设计
保护两个或四个I / O线
低电容:0.3pF典型(I / O到的I / O)
电压低箝位
低工作电压:5V
固态硅雪崩技术
机械特性:
SLP1610P4 6-pin 包装 (1.6 x 1.0 x 0.58mm)
SLP2510P8 10-pin 包装 (2.5 x 1.0 x 0.58mm)
RoHS/WEEE标准
引线间距:0.5mm
铅finish: NiPd
标记:标记码
包装:每EIA 481磁带和卷轴
应用:
High Definition多媒体接口(HDMI)
数字视频接口(DVI)
Unified显示接口(UDI)
DisplayPort TM接口
MDDI端口
PCI快车
串行ATA
SEMTECH(semtech)品牌系列型号:
RClamp0514M.TBT   RClamp0502B.TCT    LCD15C-1.TCT      LCD15C-8.TBT
RClamp0504P.TCT   RClamp0521P.TCT    RClamp0522P.TCT   RClamp0524P.TCT
RCLAMP0504F.TCT   RCLAMP0502N.TCT    SRV05-4.TCT       RCLAMP3304N.TCT...
本公司只做原装正品,欢迎来电咨询!
张巧云:13534237128
QQ:908678411
MSN:sz001@hotmail.com
个人签名:宏芯微专注于电子元器件配套供应商:PI5V330,PI5V331,PI3USB10,PI5A100,THC63LVDM83R,RClamp0502,RClamp0514,RClamp0524,SRV05-4,T118,CAT6612,NCP1014,NCP1015... 张巧云13534237128
