每条c语句等于多少机器周期
4550|26
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-29 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
每条c语句等于多少机器周期
午夜粪车 发表于 2012-10-29 16:34 | 显示全部楼层
用keil u3,debug调试,然后查看汇编窗口,里面就是对应c程序的汇编代码.每条语句对应的机器周期是不一样的
zhaoxqi 发表于 2012-10-29 16:38 | 显示全部楼层
Keil自己有运行时间记录功能吧
huangchui 发表于 2012-10-29 16:38 | 显示全部楼层
想得到自己C程序的汇编码,也不用到调试窗口:只要在你的C程序第一条输入
#pragma  src(your_name.a51)
然后把your_name.a51文件加到项目窗口就可以看到汇编码了。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-29 16:40 | 显示全部楼层
还有这功能啊 我得试试  谢谢楼上的大哥
jiajs 发表于 2012-10-29 16:40 | 显示全部楼层
看看反汇编 然后找本汇编的书,自己算算
zhanghqi 发表于 2012-10-29 16:44 | 显示全部楼层
如若遇到for,if 这类语句,怎么计算?如若程序有2,000条,20,000汇编语句,怎么自己算?
zhenykun 发表于 2012-10-29 16:44 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2012-10-29 16:46 | 显示全部楼层
our_name.a51是宏汇编源代码,读懂它就知道宏汇编分段分模块编程策略。调试窗口已经将各个模块连接成一体,一个大模块,若是几万行的代码,把你看晕。
但是在项目窗口下的your_name.a51里却可以分模块修改,特别是由多个程序员共同完成的大的应用项目。
yszong 发表于 2012-10-29 16:47 | 显示全部楼层
测时间,研究具体多少语句没有太大意义,可以估计1行C=7行汇编。
jlyuan 发表于 2012-10-29 16:50 | 显示全部楼层
这个不定,不能一概而论。跟架构相关,跟你的上下文相关,同时跟编译器的效率也相关。比如说在arm中一个32位立即数的加载指令的机器周期就可能是一条,也可能是两条。
很多相同功能的语句,如果编译器没有优化,不能的写**导致不一样的编译长度,例如for(i = 10; i > 0; i --)
的最终指令数就要少于for(i = 0; i < 10; i ++)
最准确的结果还是要看你最终编译出来的二进制文件的map表。
dengdc 发表于 2012-10-29 16:52 | 显示全部楼层
很多相同功能的语句,如果编译器没有优化,不同的写法导致不一样的编译长度,例如for(i = 10; i > 0; i --)
没事呀?
heweibig 发表于 2012-10-29 16:52 | 显示全部楼层
两种写法都是正确的,不过在没有优化的情况下会有不同的编译长度。
wuhany 发表于 2012-10-29 16:54 | 显示全部楼层
利用断点计算,在这条语句的前面加一个断点。运行程序,然后在你要计算的语句的后面加个断点。再运行,两次时间相减,就行了。查看时间,在keil软件上有,很精确的
forgot 发表于 2012-10-29 16:56 | 显示全部楼层
要看你的单片机 和你的晶振  还要看是什么语句.....
lizye 发表于 2012-10-29 16:56 | 显示全部楼层
一般而言,我们所写的C程序都要放到相应的编译程序中去编译,但是一般编写的C程序很难一次就能编译成功,必须通过反复调试才能通过,我曾经使用过伟福系列仿真系统里面的编译和汇编都可以,而且,配合“程序时效分析功能”很容易知道你的每段程序的执行时间,然而此时最好把你的开发板和仿真器相连,采用硬件仿真,这样基本上可以知道所写程序的基本运行情况。
jiahy 发表于 2012-10-29 17:00 | 显示全部楼层
是啊,
   当然,采用Keil uVision2的功能先将正确的C程序编译通过,再将生成的HEX文件通过反汇编成汇编语言,再计算每条语句的的执行时间,算出整个程序执行时间也可
但无论如何,你的程序执行时间一定取决于其所对应的硬件环境。
shimx 发表于 2012-10-29 17:00 | 显示全部楼层
对啊,看楼主怎么想了
