DSP硬件设计一些注意事项
1832|0
 楼主| guoxuekun 发表于 2008-7-24 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />本文来源于DSP交流网<br /><br />****************************************************************************************************<br />时钟电路选择原则<br />1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片;<br />2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路;<br />3,多个同频时钟信号时,选择晶振;<br />4,尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性;<br />5,C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路;<br />6,VC5401、VC5402、VC5409和F281x等DSP时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路&nbsp;<br />****************************************************************************************************<br />未用的输入/输出引脚的处理<br />1,未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平<br />1)关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态<br />2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC&nbsp;引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接<br />3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗<br />2,未用的输出引脚可以悬空不接<br />3,未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接&nbsp;<br />*****************************************************************************************************<br />为什么要片内RAM大的DSP效率高?<br /> &nbsp;&nbsp;目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大,要设计高效的DSP系统,就应该选择片内RAM较大的DSP。片内RAM同片外存储器相比,有以下优点:&nbsp;1)片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。&nbsp;2)对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。&nbsp;3)片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。&nbsp;4)DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问,效率较高。<br />*****************************************************************************************************<br />如何编写DSP外部的Flash?<br />DSP的外部Flash编写方法:<br />1.通过编程器编写:将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。<br />2.通过DSP软件编写:您需要根据Flash的说明,编写Flash的编写程序,将应用程序和编写Flash的程序分别load到RAM中,运行编写程序编写。<br />*****************************************************************************************************<br />DSP外接存储器的控制方式<br />对于一般的存储器具有RD、WR和CS等控制信号,许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器,一般采用的方式如下:<br />1.CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生;<br />2./RD=/STRB+/R/W;&nbsp;3./WR=/STRB+R/W。<br />*****************************************************************************************************<br />5V/3.3V如何混接?<br />TI&nbsp;DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。在这些系统中,应注意:&nbsp;1)DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。&nbsp;2)DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压&gt4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如&nbsp;74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。&nbsp;3)仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V,否则有可能损坏DSP。<br />*****************************************************************************************************<br />DSP工作的基本条件:<br />1)DSP电源和地连接正确。&nbsp;<br />2)DSP时钟正确。&nbsp;<br />3)DSP的控制信号RS和HOLD信号接高电平。&nbsp;<br />4)C2000的watchdog关掉。&nbsp;<br />5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平&nbsp;<br />6)READY引脚上拉高电平&nbsp;(这一项可是被合众达的疑难解答遗忘了的!!)<br />&nbsp;DSP学习第一论坛&nbsp;DSP技术应用与推广平台&nbsp;DSP开发服务平台&nbsp;http://www.hellodsp.com/bbs/,本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=8014<br /><br /><br /><br />
