PADS2007初体验
1531|3
 楼主| ywert000 发表于 2012-10-29 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装了一下PADS2007,试用了一下,感觉和CADENCE比较相似,功能要比PROTEL强不少呵。
看了一下元件库的建立方法,建了一个TMS320F2812的原理图库文件;然后建了一组分页原理图。主要思路及方法如下:
元件库建立:
先建立CAE DECAL:相当于模块,管脚序号不要求与芯片实际管脚序号相同。
再建立新的PART TYPE:利用前边建好的CAE DECAL模型建立,在PART TYPE中为新的TYPE添加PART,每个PART对应一个CAE DECAL。配置好PCB封装再将PART的脚号与TYPE的脚号(芯片管脚序号)一一建立对应关系即完成一个芯片的元件模型。
分页设计:
在SETUP选项里点选sheets即可建立一个新的原理图页到当前组。
 楼主| ywert000 发表于 2012-10-29 17:59 | 显示全部楼层
等我找找图片
strouledfox 发表于 2012-10-29 18:06 | 显示全部楼层
用orcad(原理图)+pads(pcb)是我的最爱!
星星之火红 发表于 2012-10-29 22:45 | 显示全部楼层
这个怎么跑到这个板块了?
