请注意本周(7月23日)TI公司已经宣布将于年底至未来一年内陆续推出15种低功耗的处理器:分别是(1)低功耗(待机6mw,全速400多mw)的结合c67x+和c64x+指令集的c674x DSP(主频300M,集成Ethernet MAC、USB 1.0/2.0 HOST/OTG、类似BLACKFIN PPI接口的uPP接口、MMC/SDIO、NAND FLASH控制器、SATA、LCD控制器),(2)低功耗(待机6mw,全速400多mw)的c640x DSP(主频300M,集成Ethernet MAC、USB 1.0/2.0 HOST/OTG、类似BLACKFIN PPI接口的uPP接口、MMC/SDIO、NAND FLASH控制器、SATA、DDR控制器、LCD控制器),(3)低功耗的集成ARM9+C647X或者ARM9+C640X的应用处理器(主频300M,集成Ethernet MAC、USB 1.0/2.0 HOST/OTG、类似BLACKFIN PPI接口的uPP接口、MMC/SDIO、NAND FLASH控制器、SATA、DDR控制器、LCD控制器),所有上述三类处理器内部RAM为448KB,最大运算量2400MMAC,万片单价$8.9。<br /> 请看这三个系列产品,哪一条不是戳向BLACKFIN和SHARC的痛处,ADI有的TI也做到了,ADI做不到的TI现在是精益求精,TI是要赶尽杀绝,一统天下?这不能怪TI太狠,只能怪ADI不思进取,BLACFIN推出这么久,没见啥实质性的动作,就是小打小闹,等得人脖子都痒痒。<br /> 姑且大胆断言,假若ADI再不推出有实质性改进的产品(个人觉得最值得改进的地方就是增加一个真正的MMU,这样才能跑WINCE和纯粹的linux,如此才是真正的RISC/DSP的完美结合,现在跑那个uc-linux算个鸟,因陋就简,想想就来气),5年以后,BLACKFIN和SHARC将从市场上淡出!!!<br /> 正在做ADI DSP或者考虑选择ADI DSP的朋友们要开始深思了! |
