Error:Input Image too big for output file size
6594|8
 楼主| huigoushang 发表于 2012-10-29 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大,但是用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误,请帮忙看看:
莫非hex文件过大?
yangguangaisha 发表于 2012-10-29 20:19 | 显示全部楼层
Hex文件本身的大小,没有本质意义
G21372 发表于 2012-10-29 20:25 | 显示全部楼层
去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
zgsxhzac 发表于 2012-10-29 20:31 | 显示全部楼层
把hex文件转换为iic文件试试
shibalihuandao 发表于 2012-10-29 20:35 | 显示全部楼层
对于hex2bix这个软件来说,默认情况下认为你外加的eep是8k,如果你的程序过大,那么在扩大外接的eep的同时,需要在hex2bix的参数中加入-M 代码的字节数
sishangcine 发表于 2012-10-29 20:41 | 显示全部楼层
对68013不太熟
taihezhibanh 发表于 2012-10-29 20:44 | 显示全部楼层
不知ram可否当code用
heibaiyinjiag 发表于 2012-10-29 20:48 | 显示全部楼层
?ram掉电会丢失数据的
