能否使用运放构成放大倍数小于1的比例放大器?
8948|12
 楼主| mouxiang 发表于 2012-10-29 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天使用电阻对正弦信号分压,实现信号的衰减,但效果并不理想。现在想到一个办法,用运放构成比例放大器,只要调整阻值使放大倍数小于1就可以衰减正弦信号了。但是听朋友说一般的运放没有办法构成这种比例放大器,会有问题。我想请教一下这种方法的可行性。
谢谢大家!
MCU52 发表于 2012-10-29 20:54 | 显示全部楼层
通用低速低带宽的运放一般都可以。
某些数字万用表测电容的电路里边就有这样的用法。
 楼主| mouxiang 发表于 2012-10-29 22:03 | 显示全部楼层
低速低带宽啊……不知道OP282这种算不算,好像带宽是几十兆。
还请问一下这个低带宽具体是多少以下呢?
poplarzhang 发表于 2012-10-29 22:53 | 显示全部楼层
一般很难搞,因为容易振荡
TI有个片子,好像是通过mos做有源电阻分压后用跟随器输出。
OP28?你是说op27?
天神下凡 发表于 2012-11-1 22:58 | 显示全部楼层
只要是单位增益稳定的运放都可以做。
ddb_21ic 发表于 2012-11-2 10:47 | 显示全部楼层
电阻分压加电压跟随器
宋秋 发表于 2014-5-5 15:49 | 显示全部楼层
可以采用差分电路实现,详细见附件
manbo789 发表于 2014-5-5 16:02 | 显示全部楼层
为什么电阻分压效果不理想?
鸟鸟 发表于 2014-5-5 17:36 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-5-10 23:13 | 显示全部楼层
可以先电阻分压,再缓冲。
wznpmm 发表于 2014-5-11 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
低增益是很容易震荡的,需要进行零点补偿,同时要严格限制带宽。单位增益稳定的芯片是首选,因为小数增益进入了伯德图的负半轴,因此亦可能不稳定,限制带宽会提高稳定的可能性,防止震荡的发生
captzs 发表于 2014-5-11 10:23 | 显示全部楼层
   不知道为何“使用电阻对正弦信号分压,实现信号的衰减,但效果并不理想。”?
  如果运放块放大电路的Re电阻不接地,与运放块+端一起接输入,Rf电阻越大,正弦波衰减越大,当Rf太大时,输出信号会偏离0轴。必须根据调整范围选择合适GB的运放块。
