求助 精密全波检波
3027|7
 楼主| NJ_Cole 发表于 2012-10-29 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是网上找的电路 R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 这个电路可以实现Uo=2|Ui|的检波吗 如果可以R5并联电容怎么实现滤波 求各位高手指点
xm419 发表于 2012-10-30 11:45 | 显示全部楼层
R5并联电容可以实现低通滤波
 楼主| NJ_Cole 发表于 2012-10-30 12:16 | 显示全部楼层
2# xm419
可以实现放大检波吗 这个电路
qzlbwang 发表于 2012-10-30 12:32 | 显示全部楼层
取决于运放的速度是否足够快
天神下凡 发表于 2012-11-1 23:08 | 显示全部楼层
可以实现2倍检波,滤波也可以
赤铸 发表于 2012-11-2 00:36 | 显示全部楼层
可以,不过这种电路几乎不可能达到1MHz
放大2倍性能只会更差
Jsilcon 发表于 2012-11-2 08:48 | 显示全部楼层
放大2倍性能只会更差
哦,为什么这电路不能达到1MHz?
1MHz以上应该用什么电路实现?
赤铸 发表于 2012-11-2 12:33 | 显示全部楼层
原因很简单,因为现有的器件(很难达到那个性能)
即使是普通的交流放大(近似线性电路),1MHz信号达到1%精度也意味着GBW(增益带宽积)要达到100MHz,也就是说这个运放在1MHz频率下还要能放大100倍
全波整流这类电路属于非线性电路,工作中存在跳变,对运放动态性能(带宽、压摆率)要求比普通放大要高得多
我另一个帖子里回了,1MHz以上可以考虑原始的二极管整流,但精度有限,或者很麻烦
