6713的SDRAM需要阻抗匹配吗?
5123|4
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-26 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做6713,第一次PCB没有对SDRAM阻抗匹配,只作到数据线等长,地址线等长.现在在PCB测试SDRAM正常.<br />但我后来详细看6713的PDF文档,文档里建议SDRAM阻抗匹配,16位100MHz建议78欧姆.请教高手,6713的SDRAM需要阻抗匹配吗?
zgl7903 发表于 2008-7-27 09:50 | 显示全部楼层
个人见解
高速信号最好还是加上阻抗匹配比较好,否则信号反射和振铃都很难消除<br />而且预留了电阻的位置,就算是不用直接短路即可,<br />但是如果不加,想再加的话,那就比较困难了
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-27 22:51 | 显示全部楼层
请教
我在PCB上加33欧姆排阻来消除信号反射。如果重做PCB,阻抗匹配是做在PCB板走线上,还是加电阻做阻抗匹配?文档里建议SDRAM阻抗匹配,16位100MHz建议78欧姆。这78欧姆包括消除信号反射的33欧姆排阻吗?
zgl7903 发表于 2008-7-29 13:55 | 显示全部楼层
加电阻做阻抗匹配
走线匹配阻抗比较难控制,除非做很好的信号完整性分析和仿真<br />阻抗匹配是等效阻抗,包括外接电阻、布线线电阻、和外围连接的器件阻抗
catiya 发表于 2008-8-6 13:52 | 显示全部楼层
据说加不加都行
