[产品供应] 耐浪涌贴片电阻 耐冲击电阻 防击穿电阻
1652|1
 楼主| mhfs2012 发表于 2012-10-30 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Viking-SWR-耐浪涌贴片电阻 耐冲击电阻 防击穿电阻
Viking-SWR Series-Surge Withstanding Chip Resistor
耐浪涌贴片电阻(SWR系列):
品规格说明PDF文件
http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_mhfs2012_55389.html
产品特性:耐浪涌贴片电阻 耐冲击电阻 防击穿电阻
误差从±0.5%至5
耐冲击电阻高额定功率
优秀的脉冲承受性能
防击穿电阻额定工作电压改善耐浪涌贴片电阻 耐冲击电阻 防击穿电阻
标准封装尺寸从06032512
产品参数:
耐浪涌贴片电阻规格尺寸:06030805120620102512
电阻值范围1Ω~20MΩ1ohm-3Mohm);
阻值精度:±5%10%20%
额定功率:1/8W1/4W1/3W1/2W3/4W1.5W
温漂系数 (TCR)100ppm200ppm /;耐浪涌贴片电阻 耐冲击电阻 防击穿电阻
使用温度范围:-55°c -- +155°c
Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值
主要应用:
测光(测试/测量)
诊断设备
医疗器械
工业控制
等离子
液晶视频监视器
 楼主| mhfs2012 发表于 2012-10-30 09:45 | 显示全部楼层
产品 Product 系列 类型 Type 规格书 SPEC
PRW  Pulse Withstanding Chip Resistor
耐突波贴片电阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
03:0603    D:±0.5%    ±200PPM/℃    1/10W    0Ω~100Ω    100K~300K
05:0805    F:±1%    ±100PPM/℃    1/8W    100Ω~150Ω    300K~500K
06:1206    J:±5%      1/5W    150Ω~300Ω    500K~1M
13:1210       1/4W    300Ω~500Ω    1M~100M
10:2010        1/3W    500Ω~800Ω
12:2512       1/2W    800Ω~1k
      3/4W    1K~2.4K
      1W    2.4K~5.7K
      1.5W    5.7K~10K
        10K~100K
您已选择:     全部清空
输入精确阻值  单位  Ω KΩ MΩ
产品列表-VIKING精密电阻
序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率 规格书 SPEC
1 PWR03JTEP7681 7.68kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
2 PWR03JTEP7871 7.87kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
3 PWR03JTEP8061 8.06kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
4 PWR03JTEP8201 8.2kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
5 PWR03JTEP8251 8.25kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
6 PWR03JTEP8451 8.45kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
7 PWR03JTEP8661 8.66kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
8 PWR03JTEP8801 8.8kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
9 PWR03JTEP8871 8.87kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
10 PWR03JTEP9091 9.09kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
11 PWR03JTEP9101 9.1kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
12 PWR03JTEP9311 9.31kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
13 PWR03JTEP9531 9.53kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
14 PWR03JTEP9761 9.76kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
15 PWR03JTEP1002  10kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
16 PWR03JTEP1022 10.2kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
17 PWR03JTEP1052 10.5kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
18 PWR03JTEP1072 10.7kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
19 PWR03JTEP1102  11kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
20 PWR03JTEP1132 11.3kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
21 PWR03JTEP1152 11.5kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
22 PWR03JTEP1182 11.8kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
23 PWR03JTEP1202  12kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
24 PWR03JTEP1212 12.1kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
25 PWR03JTEP1242 12.4kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
26 PWR03JTEP1272 12.7kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
27 PWR03JTEP1302  13kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
28 PWR03JTEP1332 13.3kΩ  0603  ±5%  ±100  1/5W   收藏
29 PWR03JTEP1372 13.7kΩ  0603  ±5%
