线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁。导热系数越大越好大,以便能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻孔孔时钻头的温度,防止钻头退火。要有一定的刚性防止提钻时板材颤抖,又要有一定弹性当钻头下钻接触的瞬间立刻变形,使钻头精确地对准被钻孔的位置,保证钻孔位置精度。材质要平均不能有杂质产生软硬不均的节点,否则轻易断钻头。假如上垫板表面又硬又滑,小直径的钻头可能打滑偏离原来的孔位在线路板上钻出椭圆的斜孔。 |
