[产品供应] 北京蓝景世纪热卖ADV3205JSTZ ADV3201ASWZ !
1717|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-10-30 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADV3205JSTZ  QTY:500PCS
ADV3201ASWZ  QTY: 144PCS
ADV3205:60 MHz、16x16缓冲式模拟交叉点开关
ADV3205是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,采用±5 V电源供电,非常适合视频应用。其?3 dB信号带宽为60 MHz,通道切换
的0.1%建立时间少于60 ns。ADV3205具有出色的串扰性能,所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的
应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度达10 MHz,因此ADV3205是许多视频应
用的绝佳选择。
ADV3205内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出。该器件具有+2倍的增益,采用
±5 V电源供电,功耗仅34 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;
各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
ADV3205采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
应用
闭路电视监控
视频路由器(NTSC、PAL、S视频、SECAM)
视频会议
ADV3201:  300 MHz、32 × 32缓冲式模拟交叉点开关
ADV3200/ADV3201均为32 × 32模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部
箝位输入,以及屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为?48 dB,隔离性能为
?80 dB (5 MHz),因而适合许多高密度路由应用。同时0.1 dB平坦度达60 MHz,堪称复合视频切换
应用的理想之选。
ADV3201内置32个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,
因此构建更大阵列时,关断通道仅向输出总线提供极小的负载。ADV3200提供增益+1,ADV3200提供增益+2,
适合后部端接负载应用。两款器件可以采用5 V单电源、±2.5 V双电源或±3.3 V双电源(G = +2)供电,
所有输出均使能时的空闲功耗仅为250 mA。通道切换通过双缓冲式串行数字控制接口实现,可以利用该接口
将多个器件以菊花链形式连接起来。
特点和优势
大型、32 × 32、非阻塞式开关阵列
工作增益G = +1 (ADV3200) 或G = +2(ADV3201)
提供引脚兼容的32 × 16版本 (ADV3202/ADV3203)
5 V单电源、±2.5 V双电源或±3.3 V双电源(G=+2)
可对开关阵列进行串行编程
每路输出提供2:1 OSD插入多路复用
输入同步端钳位
利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
出色的视频性能
0.1 dB增益平坦度:60 MHz
差分增益误差:0.1%(RL = 150 ?)
差分相位误差:0.1°(RL = 150 ?)
出色的交流性能
带宽: >300 MHz
压摆率: >400 V/μs
欲了解更多特性,请参考数据手册
ADI 全线产品小批量服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
联系人: 李先生(Richie Lee)
电话:010-51663026 ,82626934
传真:010-51664726
邮件:salesonline@163.com
www.bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2861
