放大电路负反馈问题
3246|15
 楼主| hukejia001 发表于 2012-10-30 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个反馈网络,信号的传递关系应该是:Si-afSε1=Sε2,Si-afSε2=Sε3,Si-afSε3=Sε4,......,为什么书上介绍却是:Si-afSε=Sε,从而书上得出:Sε/Si=1/1+af?请老师帮我解惑。
Lgz2006 发表于 2012-10-30 14:32 | 显示全部楼层
Sε=Si-Sfb
Sfb=So*f
So=Sε*a
 楼主| hukejia001 发表于 2012-10-30 14:54 | 显示全部楼层
第一式中的Sε,已经不是第三式中的Sε,如何解释?
Lgz2006 发表于 2012-10-30 15:06 | 显示全部楼层
hukejia001同学
你的描述叫做“思维过程化”
我们表述的是“存在结果化”
你能明白意思么
 楼主| hukejia001 发表于 2012-10-30 15:20 | 显示全部楼层
hukejia001同学
你的描述叫做“思维过程化”
我们表述的是“存在结果化”
你能明白意思么
老师,书上都是“存在结果化”,但是我总去想这个“存在的结果”是如何得到的。我在钻牛角尖了。能不能帮我钻一下
Lgz2006 发表于 2012-10-30 15:32 | 显示全部楼层
它的物理过程,你说对了。不过它是在无穷小的时间内(从来没这么表述过,也许稍错)完成的
并得到一个最终结果——电路各点电压值——就是我们所测量到的
 楼主| hukejia001 发表于 2012-10-30 15:37 | 显示全部楼层
让你解释了像定律一样的东西了,见谅。
Lgz2006 发表于 2012-10-30 15:42 | 显示全部楼层
:P:handshake
icecell 发表于 2012-10-30 16:53 | 显示全部楼层
楼主,你说的也没错,是电路的建立过程,书上给的是稳态的结果。
一个稳定的电路,电路最终都会稳定在一个状态,这个状态值是我们要应用和关心的。建立过程是个非理想状态,我们尽量希望这个过程短暂。对于建立过程,最重要的参数是建立时间,而不是中间各个状态值。
西门看雪 发表于 2012-10-30 23:33 | 显示全部楼层
LZ应该学过极限吧,把So1,So2……Son迭代,最后你会发现,当n趋于无穷的时候,Son=Si*1/(1+af)的。由于电场的传播速度等于光速,所以这个过程很快就可以达到稳定状态,也就是n趋于无穷的状态!
 楼主| hukejia001 发表于 2012-10-31 09:01 | 显示全部楼层
LZ应该学过极限吧,把So1,So2……Son迭代,最后你会发现,当n趋于无穷的时候,Son=Si*1/(1+af)的。由于电场的传播速度等于光速,所以这个过程很快就可以达到稳定状态,也就是n趋于无穷的状态! ...
如果能证明n趋向于无穷大(因为光速传播速度很高,所以可以认为n趋向于无穷大),Sε趋于恒定值,也就定性的证明了电路趋于稳态了。对于这个公式的证明需要定量的极限计算。
yfendouzhong 发表于 2012-10-31 09:21 | 显示全部楼层
一起学习学习...
一衣落雪 发表于 2012-10-31 14:34 | 显示全部楼层
Sε1是什么变量 ?
赤铸 发表于 2012-11-1 00:51 | 显示全部楼层
看来楼主很有钻研精神
如果电路稳定到了一个极限,这个极限就一定满足 Sε/Si=1/1+af,因为这是唯一的平衡点
但是,的确,Sε1,Sε2,Sε3,Sε4……的序列(其实是个连续过程,姑且看作无限序列)最终未必会稳定到平衡点上,甚至可能是发散的,越来越大,以致无穷(理论上的,实际不会超过电源)
也就是说,平衡点未必稳定,但稳定点首先必须是平衡点
所以,书上这个写法是“此处省略一万字”的。能否稳定,为什么稳定,这省略的部分,可以从控制理论的书上找,也有些很深入的电路书,甚至信号与系统之类的书,会多少提到一些
 楼主| hukejia001 发表于 2012-11-2 13:14 | 显示全部楼层
Sε1是什么变量 ?
Sε1=Si1-Sfb1
 楼主| hukejia001 发表于 2012-11-2 13:30 | 显示全部楼层
看来楼主很有钻研精神
但是,的确,Sε1,Sε2,Sε3,Sε4……的序列(其实是个连续过程,姑且看作无限序列)最终未必会稳定 ...
论坛是所好学校。此类型的电路的输出,在数学上取极限,有收敛和发散之分。什么时候收敛,什么时候发散,本人还待进一步学习。谢谢版主!
