求推荐5V转3.3V电路
4816|19
 楼主| coolmat 发表于 2012-10-30 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
485芯片是5V供电的,输出的信号大概200K,
要接到3.3V单片机上,请推荐如何实现电平转换呢,电路越简单越好~!!
clown_7 发表于 2012-10-30 15:17 | 显示全部楼层
mos管 或者 接2个压降0.7v的二极管
qjy_dali 发表于 2012-10-30 15:31 | 显示全部楼层
两个电阻分压,电阻值不要太大,可以选470ohm-1Kohm的组合测试。最终通过测试选出一个合适的组合。
PZHengwf 发表于 2012-10-30 21:36 | 显示全部楼层
3.3V单片机,I/O口对5V还是没问题的吧,直接用吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dontium + 1
查看全部评分
188585901 发表于 2012-10-31 07:24 | 显示全部楼层
:)不是有稳压二极管吗。。。
weilaiheike 发表于 2012-10-31 08:58 | 显示全部楼层
直接换成3.3V输出的485芯片最简单 :handshake
hq_y 发表于 2012-10-31 09:38 | 显示全部楼层
单片机输出直接给485芯片,输入串个电阻好了;
overfire 发表于 2012-10-31 11:27 | 显示全部楼层
用 三极管做电平转换就行
看见未来 发表于 2012-10-31 14:15 | 显示全部楼层
485,当然最好是加个隔离了,搞个光耦,电平转换、隔离一下完成。
ckxiaofei 发表于 2012-10-31 14:59 | 显示全部楼层
搞一LDO芯片就妥妥的拿下。
看见未来 发表于 2012-11-1 13:39 | 显示全部楼层
10# ckxiaofei
人家要信号电平转换,你要干嘛?
xm419 发表于 2012-11-2 10:06 | 显示全部楼层
隔离一下最好
windwithgone 发表于 2012-11-2 16:21 | 显示全部楼层
直接1117不就行了吗?干嘛那么麻烦!
fe07fe 发表于 2012-11-2 22:03 | 显示全部楼层
neil-tang 发表于 2012-11-3 16:49 | 显示全部楼层
直接在线路上串联一个1K左右的电阻比较简单。
lpdpzc 发表于 2012-11-8 11:41 | 显示全部楼层
如果要用于工业控制,最好加光耦,如果是简单的做做实验,串个1K的电阻,应该没什么影响
suneleo 发表于 2012-11-8 20:03 | 显示全部楼层
光耦~!!
zhang_2000 发表于 2012-11-8 21:20 | 显示全部楼层
可靠些用光耦,
其他情况用  74HC07    (属于漏极开路)
                比较器也可
上拉电阻都接到3.3V
xiaoing 发表于 2012-11-8 22:04 | 显示全部楼层
485总线当然用光耦了,TLP521等三极管输出光耦,隔离同时又可以电平转换。
dnvtaje 发表于 2012-11-11 20:06 | 显示全部楼层
HC74LV245芯片
