有谁用过Xilinx Virtex-6的ddr3 ip 核
5003|13
 楼主| themass1990 发表于 2012-10-30 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁调用过xilinx Virtex-6的ddr3 ip核~~我看的好迷糊~~我用它给的user design里面的文件仿真,也能看到仿真后的时序图,但是现在我想自己写代码调用它,实现简单的读写功能却无从下手........那么多端口还有其端口的说明,看的我脑袋像一团浆糊~~~求高人指点~~~  指明下方向和学习方法,谢谢了!!!
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 鼓励你的勤奋。+10
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-31 12:27 | 显示全部楼层
一个IP而已,根据时序来。
没有什么捷径
Backkom80 发表于 2012-11-1 08:26 | 显示全部楼层
猴哥,V5
 楼主| themass1990 发表于 2012-11-1 19:04 | 显示全部楼层
2# GoldSunMonkey额~还不是很明白~~看了数据手册,收据手册上的对DDR3 IP核的配置和IP 核生成过程中的选项不太一样,还有其手册上的读写时序和仿真出来的时序也不太一样,然后在这就犯迷糊了,我只要用到user design那些端口就鞥对IP核进行控制和读写了码?
lxAPP 发表于 2012-11-1 21:41 | 显示全部楼层
2# GoldSunMonkey额~还不是很明白~~看了数据手册,收据手册上的对DDR3 IP核的配置和IP 核生成过程中的选项不太一样,还有其手册上的读写时序和仿真出来的时序也不太一样,然后在这就犯迷糊了,我只要用到user desig ...
慢慢摸,就透彻了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-1 22:11 | 显示全部楼层
慢慢摸,就透彻了。
对头,慢慢来。你问的问题太大,谁也没法给你写个攻略啊。
每个人的情况还不同呢。
 楼主| themass1990 发表于 2012-11-13 16:43 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey 猴哥,谢谢你的建议,我现在看完了数据手册,对ddr3 ip core的时序明白了~~~但是我想知道的是,我想调用已经生成的IP Core 进行读写操作,是只要控制 用户端 app_XX这些端口吗?还有编写的控制代码,是得重新建工程呢,还是直接在User_design中修改就可以了?
xiao6666 发表于 2012-11-13 21:14 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey 猴哥,谢谢你的建议,我现在看完了数据手册,对ddr3 ip core的时序明白了~~~但是我想知道的是,我想调用已经生成的IP Core 进行读写操作,是只要控制 用户端 app_XX这些端口吗?还有编写的控制代码 ...
都可以,有直接修改例子的,也有重新建工程的。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-13 21:35 | 显示全部楼层
小6说的很好。
星星之火红 发表于 2012-11-15 20:49 | 显示全部楼层
结帖呗。
gs862906973 发表于 2014-11-20 16:40 | 显示全部楼层
学习中
wkyjsd 发表于 2015-5-4 20:29 | 显示全部楼层
同求交流  610047174
zhongxon 发表于 2015-5-5 08:46 | 显示全部楼层
你如果把V6改成K7就会简单的多。可以在vivado下,图形界面下,例化一个DDR3,一个microblaze核,然后在SDK下,用C语言编程,读 写DDR3,检测是否成功。很简单。
然后进一步例化两个DMA核,高速读写DDR3.测试带宽。
如果是V6就只能在ISE下做,我原来在V5下做过,是比较费事的。尤其是多路读写。
AcedX 发表于 2016-5-8 17:12 | 显示全部楼层
一个IP而已,根据时序来。
没有什么捷径
猴哥,想快速找到控制读写数据的接口啊。一直不明白,建立好的IP核没加什么数据,为什么直接用chipscope抓包时候会出现数据啊!!!!
