I2C器件接口IP核的CPLD设计
2401|0
 楼主| flycat2008 发表于 2008-8-1 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />由于CPLD数字设计结构化的趋势,将出现针对CPLD不同层次的IP(Intellectual&nbsp;Property)核。各个IP核可重复利用,可大大提高设计能力和效率。国外各大公司都推出了专门的IP核,我国也迫切需要发展自己的IP核。本文针对I2C的主方式串行扩展通信的特点,详细给出设计过程和结果。<br /><br />1&nbsp;IP核简介<br /><br />  IP核是指:将一些在数字电路中常用但比较复杂的功能块,如FIR滤波器、SDRAM控制器、PCI接口等等设计成可修改参数的模块,让其它用户可以直接调用这些模块,以避免重复劳动。随着CPLD/FPGA的规模越来越大,设计越来越复杂,使用IP核是一个发展趋势。许多公司推荐使用现成的或经过测试的宏功能模块、IP核,用来增强已有的HDL的设计方法。当在进行复杂系统设计的时侯,这些宏功能模块、IP核无疑将大大地减少设计风险及缩短开发周期。使用这些宏功能模块、IP核,就会将更多的时间和精力放在改善及提高系统级的产品方面,而不需要重新开发现成的宏功能模块、IP核。我国IP核库的建设已相当迫切,它是集成电路产业发展的一个重要目标。<br /><br />2&nbsp;I2C串行通信特点简介<br /><br />  Philips公司推出的I2C软、硬件协议十分巧妙,在单主方式的I2C总线系统中,总线上只有一个单片机,其余都是带I2C总线的外围器件。由于总线上只有一个单片机成为主节点,单片系统永远占据了总线,不会出现竞争,主节点不必有自己的节点地址。只要每个外围器件有自己的器件地址,两根I/O口线SCL(时钟线)和SDA(数据线)就可以虚拟I2C总线接口。I2C总线上的数据传送如图&nbsp;1所示。总线上传送的每一帧数据均为1个字节。启动总线后,要求每传送1个字节后,对方回应一个应答位。在发送时,首先发送最高位。每次传送开始有起始信号,结束时有停止信号。在总线传送完1个字节后,可以通过对时钟线的控制,使传送暂停,这时可在应答信号后使SCL变低电平,控制总线暂停。&nbsp;当主节点要求总线暂停时亦可采用同样的方法。图1是CPLD向外围I2C器件发送01010011&nbsp;和01001001这两个数据的情况。<br /><br />3&nbsp;在MaxplusII环境下I2C串行扩展IP核的建立<br /><br />  MaxplusII是美国Altera公司用于CPLD的EDA软件,内部有许多常用的宏单元,如计数器、四则运算、各类逻辑门乃至ROM、RAM等。这些宏单元内具体的参数都可以由用户来自行设定,这就是上面提到的IP核形式。它避免了重复劳动,提高了效率。以下将要设计的是下位机的IP核。<br /><br />  MaxplusII的AHDL(Altera&nbsp;Hard&nbsp;ware&nbsp;Description&nbsp;Language)是Altera公司开发的完全集成于MaxplusII中的一种模块化高级语言,特别适合于描述复杂的组合逻辑、组运算、状态机和真值表。本文利用AHDL,直接生成IP核。<br /><br />  设计的最终目标是生成如图&nbsp;2所示的Symbol。通过输入数据来达到控制SDA和SCL的目的,将信号按要求的时序传送给I2C器件。<br /><br />  设计思路是利用状态机实现时序。主要包括输入数据锁存、起始、数据传输、停止等状态机。通过状态机,在每一状态下确定下一状态SDA和SCL是高电平或者低电平,通过这种方式实现了I2C所需要的每一种时序。由于使用的是AHDL,这种状态机实现起来非常方便,程序简洁明了。由于篇幅限制,仅介绍数据传输的状态机。状态图如图3所示。<br /><br />  以下程序中,Cmd_reg2为发送允许暂存位;Sh_reg[]为数据锁存,通过左移,最高位数据Sh_reg7为当前将发送数据,存入SDA_tmp&nbsp;。通过图&nbsp;3对照程序,可以看到发送一个利用状态机数据位的详细过程。程序清单如下:<br /><br />IF&nbsp;Cmd_reg2&nbsp;THEN&nbsp;--若&quot;发送允许&quot;,则将Sh_reg7作为当前发送位<br /><br />SDA_tmp&nbsp;=&nbsp;Sh_reg7;<br /><br />ELSE<br /><br />SDA_tmp&nbsp;=&nbsp;VCC;<br /><br />END&nbsp;IF;<br /><br />St.clk&nbsp;=&nbsp;SysClk;<br /><br />St.ena&nbsp;=&nbsp;BaudGen;<br /><br />CASE&nbsp;St&nbsp;IS&nbsp;--控制传输8位数据的状态机<br /><br />WHEN&nbsp;t0&nbsp;=&gt<br /><br />IF&nbsp;Cmd_reg2&nbsp;OR&nbsp;Cmd_reg3&nbsp;THEN<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;SDA_tmp;&nbsp;--开始传送数据<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t1;<br /><br />ELSE<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t0;<br /><br />END&nbsp;IF;<br /><br />WHEN&nbsp;t1&nbsp;=&gt<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;VCC;<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;SDA_tmp;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t1a;<br /><br />WHEN&nbsp;t1a&nbsp;=&gt<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;VCC;<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;SDA_tmp;<br />St&nbsp;=&nbsp;t2;<br /><br />WHEN&nbsp;t2&nbsp;=&gt<br /><br />Sh_reg[7..1]&nbsp;=&nbsp;Sh_reg[6..0];&nbsp;--数据左移,取高位<br /><br />Sh_reg[0]&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />Sh_reg[].ena&nbsp;=&nbsp;EXU;<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;SDA_tmp;<br /><br />IF&nbsp;Bit[]&nbsp;==&nbsp;7&nbsp;THEN&nbsp;--若8位传完,则发应答位;否则继续<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t3;<br /><br />ELSE<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t0;<br /><br />END&nbsp;IF;<br /><br />WHEN&nbsp;t3&nbsp;=&gt&nbsp;--发应答位<br /><br />SDA&nbsp;=GND;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t4;<br /><br />WHEN&nbsp;t4&nbsp;=&gt<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;VCC;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t4a;<br /><br />WHEN&nbsp;t4a&nbsp;=&gt<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;VCC;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t5;<br /><br />WHEN&nbsp;t5&nbsp;=&gt<br /><br />SCL&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t6;<br /><br />WHEN&nbsp;t6&nbsp;=&gt<br /><br />SDA&nbsp;=&nbsp;GND;<br /><br />FINISHED&nbsp;=&nbsp;VCC;<br /><br />St&nbsp;=&nbsp;t0;<br /><br />END&nbsp;CASE;<br /><br />Bit[]&nbsp;=&nbsp;Bit[]&nbsp;+&nbsp;1;&nbsp;――--传输完一位,已传输位数加一<br /><br />  图&nbsp;4为仿真结果。起始信号给出以后,传输2个8位数据:每个数据后跟一个应答位,在输送完第一个数据要求的情况下,暂停一段时间,再输送第二个数据;2个数据输完以后,主机发出停止输送要求,即给出停止信号。这些信号,在SDA和SCL上完全符合I2C的时序要求。要使总线传输速率达到改进后的规范,即400&nbsp;kb/s,因为根据以上叙述,每发送1位数据需要4个时钟周期,所以所给的时钟为1600&nbsp;kHz。图4中Execute为执行信号,即它为高电平时,输入数据DIN[7..0]有效;EXU为发送使能信号,只有当它为高电平时,方可输送串行数据到外围器件;Start为开始控制信号,用于发生起始信号;STOP用于告知总线数据传输结束,发生停止信号。<br /><br /> 仿真以后,通过编程电缆将生成的pof文件用ISP(在系统编程)方式下载到FPGA板EPM7128SLC84-6,I/O口SDA和SCL挂上拉电阻,外接两片I2C器件SAA1064(LED显示I2C串入并出芯片)进行测试,结果CPLD利用该I2C的IP核,工作正常,可以按照要求显示。<br /><br />本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/
