MCU上电问题
3030|12
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-10-30 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测试产品时,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办**常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?谢谢了
永远的不知 发表于 2012-10-30 21:45 | 显示全部楼层
有没有上电的波形?
爱之翼V 发表于 2012-10-31 09:19 | 显示全部楼层
楼主可能采用芯片手册上的简易RC复位电路,这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位.解决办法是采用专用的复位芯片.
tianm 发表于 2012-10-31 09:21 | 显示全部楼层
发电路图上来
hansonhe 发表于 2012-10-31 23:07 | 显示全部楼层
楼主使用的是那颗芯片,外围电路设计是如何的,负载重到什么程度会有这种情况?
hawksabre 发表于 2012-11-2 17:58 | 显示全部楼层
要么是供电不正常   要么是看门狗未正常工作   你把原理图上上来   大家帮你会诊一下   呵呵
51xlf 发表于 2012-11-2 23:03 | 显示全部楼层
供电不足的,建议分开供电的
readygo2012 发表于 2012-11-4 23:10 | 显示全部楼层
我觉得可以你在设计电路中的电源模块时有问题。
leadman 发表于 2012-11-5 11:35 | 显示全部楼层
我觉得可能处理器芯片有问题,换一块芯片试试
huanghongxing 发表于 2012-11-5 11:49 | 显示全部楼层
这可能是电源功率不够,带不动大负载,试试其它电源
xiong87 发表于 2012-11-5 12:32 | 显示全部楼层
看一下你的电路图,用专用的复位芯片如MAX809STR可能后好些,你可以测一下在负载大的时候电源的电压有没有影响,首先应该找到造成复位的几种因素再一个个排查
