4层板电源层处理方式求教
7640|8
 楼主| libbs2000 发表于 2012-10-31 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做法是
顶层 底层 原件走线  中间其中一层纯净地铺铜! 那另外一层应当怎么处理!
如果顶层 底层能很好的将信号和电源处理完,当然中间2层完整铺铜!但如果中间2层其中一层走了电源 例如 VCC3V  CDD3.3V  VCC1.5V  那这一层是否铺铜,如果要铺铜 是大面积铺 电源呢,还是地呢?请知道的朋友不惜赐教!
matrix0059 发表于 2012-10-31 10:49 | 显示全部楼层
去找些内电层分割的资料看看
阮天宇00 发表于 2012-10-31 12:49 | 显示全部楼层
去找些内电层分割的资料看看
我不会用电层分割,但是会铺铜~
用ad软件的话,铺铜后随便拖,拖大拖小,非常方便,电源层很快搞定~
我用内电分割的话,画老半天也画不出来~
512826028 发表于 2012-10-31 15:44 | 显示全部楼层
帮你顶一下。
terry302 发表于 2012-10-31 16:48 | 显示全部楼层
这必须内层分割的。
 楼主| libbs2000 发表于 2012-11-1 09:22 | 显示全部楼层
...是想问分层怎么分最好呢,就是1 2 3 4 各个怎么分
jjjyufan 发表于 2012-11-1 13:14 | 显示全部楼层
VCC3V  CDD3.3V  VCC1.5V   在定义了电源层中间 铺铜,这个根据你板子的器件所在相应的电源网络。
最好呢,外圈还是用GND圈出。
既然做了4层板,电源从器件引脚出来接滤波电容后,还是就近打孔,引到电源层走铺铜
jlass 发表于 2012-11-2 09:49 | 显示全部楼层
其实没什么差别
我都是中间一层电源一层地,上下两层走线。
martinpgm 发表于 2012-11-3 14:27 | 显示全部楼层
应该还是要外围覆铜接地
