[技术求助] 请教:430的AD采样控制PWM宽度,进不了中断
2645|6
 楼主| gibenlin 发表于 2012-10-31 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想输入一个模拟信号,当电压升高,输出的PWM占空比就变大。但是程序进不了中断,请帮忙看看这段程序,谢谢。程序是改别人的,刚开始学,见笑了
#include "msp430x14x.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint Results[32];         //存放ADC的转换结果
long A_verage;           //存放32个数据之和
uint A_ve = 0;             //存放32个数的平均值
void main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P6DIR  = BIT0;
    P6SEL |= 0x01;                            // Ena××e A/D channel A0
    ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_15 + MSC;      // Turn on ADC12, set sampling time
    ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2;               // Use sampling timer, set mode
    ADC12IE = 0x01;                           // Ena××e ADC12IFG.0
    ADC12CTL0 |= ENC;                         // Ena××e conversions
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // Start conversion
    TBCTL = TBSSEL_1 + TBCLR + MC0;
    TBCCTL1 = OUTMOD_7;
    TBCCR0 = 500;
    TBCCR1 = 250;
    P4DIR = 0X02;
    P4SEL = 0X02;
    _EINT();
    while(1);
函数名称:ADC12ISR
功    能:ADC12的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
    static uchar index = 0;
    Results[index++] = ADC12MEM0;                      // Move results, IFG is cleared
    if(index == 32)
         uchar i;
         A_verage = 0;
         for(i = 0; i < 32; i++)
            A_verage += Results[i];
         A_verage >>= 5;                           //除以32求平均值
         if(A_verage > A_ve)
           if(TBCCR1 < 500) TBCCR1 = TBCCR1 + 10;
           else TBCCR1 = 0;
         else
           if(TBCCR1 > 10) TBCCR1 = TBCCR1 - 10;
           else TBCCR1 = 500;
         A_ve = A_verage;
         index = 0;
loansat 发表于 2012-10-31 10:28 | 显示全部楼层
有问题,计数器没打开,改成TBCTL = TBSSEL_1 + TBCLR + MC1;
再看看
mucanhin 发表于 2012-10-31 18:48 | 显示全部楼层
楼上说的对
airwill 发表于 2012-11-3 22:08 | 显示全部楼层
编程序, 我觉得应该多多地利用好调速器等工具.
多多学习点软件调试的技巧
多多地看手册, 了解和掌握器件的特性
vivilzb1985 发表于 2012-11-6 12:12 | 显示全部楼层
程序编号后可以在线仿真的,可以运行到哪一步的很直观的
superman2012 发表于 2012-11-6 15:07 | 显示全部楼层
可以单步运行一下程序,看看各个变量是否和自己想的一样
